当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
数据保存的问题?
点击:
1047
| 回复:
9
coolgpl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2003年12月10日
发表于:2002-11-08 08:26:00
请问如何保存一个模拟量的报警上下限,用filewritefields保存不了!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2002-11-07 07:30:00
能说的具体一点吗?
回复
引用
举报
coolgpl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2003年12月10日
发表于:2002-11-07 08:24:00
比如有一个模拟量为LT101,我设定LOLO的初始值为10,HIGH的初始值为90,并且让用户能在VIEW中修改这两个参数,但当退出VIEW,再启动时这两个参数又变成了初始值。我希望能在VIEW退出时能保存用户修改后的这两个参数,LT101.lolo,LT101.HIGH,重启动的时候再读入这两个参数,不知道有没有办法?
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2002-11-07 10:36:00
牺牲一半的点可以用,intouch 的保存点只保存了一个数据值
回复
引用
举报
大马
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2002年8月06日
发表于:2002-11-07 13:02:00
4楼
View中无法保存,除非使用其它程序保存,比如excel
回复
引用
举报
xx123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2002年9月10日
发表于:2002-11-07 13:19:00
5楼
建一个*.ini文件于启动目录,修改后的lolo ,high值保存在对应的字段中,启动view时读出这些值。
回复
引用
举报
xx123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2002年9月10日
6楼
回复
引用
举报
coolgpl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2003年12月10日
发表于:2002-11-07 21:19:00
7楼
那么怎么读写*.ini里面的值呢,具体怎么做能说一下吗?
回复
引用
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2002-11-08 01:34:00
8楼
InTouch 本身就具有此功能,你只要在定义Tag的时候选择"保留参数"选项就可以了。
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
9楼
用脚本函数呀!
回复
引用
举报
WINCC7.0数据跟踪
[3291]
简述如何使用JC 和JNC 指令实...
[17650]
求助 SIMATIC Prosave V9.0...
[2181]
求助:VB与s5-100PLC的通信
[1968]
急问报警ODBC的问题!救命呀!...
[1987]
PLC常用的几种软继电器
[2521]
(已结帖)软件版擂台赛 30期 ...
[2315]
组态软件万能图库交流,要的联...
[2191]
西门子S7-300、 400中文版编程...
[9140]
PC控制与PLC控制
[5240]
客服
小程序
公众号
