PCI数据采集卡的新型解决方案!! 点击:1059 | 回复:0
小不点
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2002-11-07 11:12:00
我公司是英国Oxford半导体公司(www.oxsemi.com)在中国的唯一代理商,Oxford公司的芯片包括PCI桥接器,高端UART芯片等。贵公司如有意向做PCI数据采集卡,可用到OX9160/9162,OX16PCI952/954等。以上芯片的技术参数如下: OX9160 OX9162 PCI到局部总线或IEEE1284并口的解决方案 PCI到局部总线或IEEE1284并口支持ECP ·IEEE1284并行端口; ·8位数据流经局部总线 ·8位或32位数据流经局部总线; ·IEEE1284 SPP/EPP/ECP 并行端口 ·12个多用途I/O引脚可定义为中断输入引脚; ·2个多用途I/O引脚可定义为中断输入引脚 ·5V工作电压; ·5V工作电压 ·160TQFP封装; ·128TQFP封装 ·并行端口支持EPP模式的最大数据传输率提 OX9162是一个低成本PCI转局部总线或 供给打印机; 并口的PCI桥。它是一个单功能PCI桥,功能 OX9160是一个通用的PCI桥的解决方案, 置“0”提供一个8位局部总线或双向并行端 可配置用来提供一个局部总线接口或一个双向 口。OX9162可提供IEEE1284 EPP/ECP并行端 并行端口。局部总线能配置用来带8位或32 口,完全支持现存在的中心接口。并口可以代 位数据运行,提供INTELX86模式或MORTOROLA 替局部总线而发挥效用。两者可选其一。 模式。局部总线能被屏蔽从而使IEEE1284 EPP 并行端口有效,两者可选其一。这个并行端口 是IEEE1284标准,可支持SPP,PS2和EPP模 式。 OX16PCI954 OX16PCI952 ·4个超高性能OX16C950 UARTS(通用异步收发器); ·2个超高性能OX16C950 UARTS(通用异步收 ·提供一个IEEE1284 EPP并行端口或8位局部总线; 发器); ·12个多用途I/O引脚可定义为中断输入引脚; ·提供一个IEEE1284 SPP/EPP/ECP 并口; ·5.0V运行电压; ·2个多用途I/O引脚可定义为中断输入引脚; ·160TQFP封装; ·5.0V运行电压 ·128TQFP封装; 双功能PCI设备,置“0”则为四个超高性能OX 双功能PCI设备,置“0”则为两个超高 16C950 UARTS(通用异步收发器),串行接口卡可 性能OX16C950 UARTS(通用异步收发器), 达8串口(或4串1并),12串口,20串口,可用 置“1”则为一个双向并行端口。 做多串口卡。置“1”则提供一个8位局部总线或 一个双向并行端口。 公司地址:深圳市福田区深南大道6007号创展中心1005房 TEL:0755-83860249 FAX:0755-83860138 公司网址:www.keentech.com.cn E-MAIL:wusi@keentech.com.cn
