山宇牌电机软起动器的应用 点击:1083 | 回复:2
余文远
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 历史总积分:59
  • 注册:2001年9月04日
发表于:2002-10-30 15:31:00
《电动机软起动器的应用》    本文作者余文远先生,山宇电子设计研究所      关键词: 鼠笼型异步电动机 “Y-Δ”起动器, 自耦降压起动器 ,磁控式软 起动器,电子智能式软起动器      一 概述     随着国内经济的发展,科学技术的日新月异,智能控制系统得到了越来越广泛 的应用,也提出了更高的要求。作为重要驱动执行机构的电动机来说,它的控制 方式受到广大技术人员的高度重视。既要为智能控制打下良好基础,又要降低电 动机起动时对电网的冲击。所以,不得不在电动机的起动设备上做工作。      鼠笼型三相异步电动机软起动器的诞生为技术人员解决了这个问题。它既能 改变电动机的起动特性保护拖动系统,更能保证电动机可靠起动,又能降低起动 冲击,而且配有计算机通信接口可实现智能控制。      二 电动机各种起动方式的特点和比较      被选用最广泛的拖动设备,自然是鼠笼型三相异步电动机,用其进行全压起 动是最简单、最经济、最可靠的起动方式。但是,当鼠笼电动机起动时,如拖动 机械不能承受全压起动的冲击转矩,或其端电压降不能满足规范要求,或者电网 波动影响其他负荷的正常运行时,就应采取措施采用降压起动方式。对于降压起 动一般有以下几种常用方式:“Y-Δ”起动器、自耦降压起动器、磁控式软起动 器、电子式软起动器。      “Y-Δ”起动器需6根出线,而且故障率太高,维修费也高,切换时会出现 较高的电流转矩峰值,所以仅适用于空载或低阻性转矩起动。      自耦降压起动器的价格每千瓦为80元左右,起动时会出现大压降和高电流峰 值,存在二次大的冲击电流,约为电动机额定电流(Ie)的7倍。其体积大且故障率 较高,是笨重复杂的设备,维护工作量大,一般不能频繁起动。      磁控式软起动器每千瓦为120元左右,它是利用控磁限幅调压原理,对电动 机进行软起动。在起动过程中电压无级平滑地从初始值(约200V,不可调)上升到 全压,使电动机在起动中有一个电压匀速增加的过程。起动时间约30s内可调。 其结构简单,性能可靠,过载能力强,无二次冲击电流。但它在起动时仍存在一 次冲击电流,约为Ie的6倍。起动电流约为Ie的1.8~2.5倍,不可调,适用负载能力 一般。一般不能频繁起动。整机较重,体积较大。      山宇牌SJR1型电子智能式软起动器每千瓦为110~150元。它可以限制起动期 间的压降,没有冲击转矩和电流,力矩匀速平滑上升,保护传动机械、设备和人 员,节省能源。起动电流可视负载轻重调整。这种软起动器体积小,一台开关柜 能放多台这种起动器,节省工程造价,且故障率与维修费较低。所以,这种起动 器应是实际应用中首选的产品。 目前电子式软起动器的生产厂家很多,有进口也有国产的,但山宇牌SJR1电子式 软起动器是微机控制的机电一体化产品,具有高新技术组成的控制系统。一般都是 采用大功率晶闸管作为主回路的开关元件,通过单片机控制它的导通角进行智能化 控制,它既能保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,又能降低对电网的冲 击。除各起动方式外,还有一些可选功能,如软停车、泵控制、预置慢速、智能制 动、准确停车、低速制动等,同时,还能实现直接计算机通信控制,为自动化智能 控制打下良好的基础。因此,称它为智能电动机控制器更为贴切。   山宇牌SJR1电子式软起动器主要有以下5种起动方式:   (1)斜坡电压起动(软起动),顾名思义是电压由小到大呈斜坡线性上升,它是将传 统的降压起动从有级变成了无级。起动时,电压迅速上升到初始转矩相对应的电压, 然后依设定的起动时间逐渐上升,直至达到电网额定电压。主要用于重载起动,转 矩特性呈抛物线型上升对拖动系统不利,且起动时间长有损于电动机。      (2)限流起动,顾名思义是限制电动机的高起动电流,起动电流及起动时间均可 在一定范围内预先调定。当必须限制最大起动电流时,可使用此方式。它主要用于 轻载起动的负载。      (3)可选择的加突跳起动,该功能为电动机起动瞬间提供一个大提升转矩以克服 负载的静摩擦。但是,突跳会给电网发送尖脉冲,干扰其他负荷,应用时要特别注意。      (4)全压起动,这种软起动方式的作用就像一个固态接触器,充当无触点开关来 用。这种方式会引起电流冲击。      (5)双斜坡起动,这种方式在负载变化的情况下是很有用的。双斜坡起动允许用 户从两个相互独立的软起动斜坡作出选择,分别设定起动时间和起动转矩。   三 软起动器的应用      通过以上叙述可知,在工程设计和工程改造中,要想改善工艺提高自动化水平, 降低成本提高企业效益,对电动机的起动就必须首先采用最先进的起动设备——电 子式软起动器。在选用软起动器时应主要考虑以下问题:   (1)选型。应根据负载性质的不同来选择不同类型的起动器。如果负载是离心泵( 消防泵、喷淋泵、水泵等),则需利用泵控制功能,减少起动和停止时液流冲击所产 生的系统水锤现象的发生,所以必须用选带泵控制功能的软起动器,如另带欠载保 护或/和防相位颠倒保护的则更好。负载是风机,可利用软起动功能,减少皮带磨损 和机械冲击,并可利用停机时制动转矩功能。负载是搅拌机,可利用双斜坡起动和 预置低速运行,避免机械损坏。负载是输送设备,则利用软起动和预置低速功能, 实现平滑开停,软停车消除了由于自由停车带来的拖动系统反惯性冲击,避免产品 移位和液体溢出。若有计算机联网要求,可选带通信接口的软起动器,可对软起动 器进行远程控制和监视。选择软起动器还要注意负载是标准负载还是重载负载。      (2)选规格。根据电动机的标称功率、电流及负载性质选择起动器。一般软起动 器容量稍大于电动机工作电流即可,同时适当考虑散热因素。      其他方面,还要考虑是否保护功能完备,如过电流保护、过压保护、单项接地 保护、上下口断相保护、三相不平衡保护、相位颠倒保护等。不带过载保护的,必 须另加热继电器保护。冷却方式分机械风冷与自然风冷两种。机械风冷带有冷却风 机,有的是通电常转的,有的靠温度控制器来控制其运转。机柜内安装软起动器时 要十分注意散热空间。      电子式软起动器一般不带短路保护,需外加快速熔断器并与晶闸管容量匹配,它能使晶 闸管在连接负载发生短路时受到保护,低压断路器一般不能保护电子式软起动器。进线 电抗器可限制主电源的谐波干扰,当几台起动器接于同一电源时尤其建议使用进线电抗 器。软起动器至电动机的接线要特别注意,大部分是3根出线,但部分产品也有6根出线 的。软起动器可安装在有功率因素补偿器的系统中,但电容器必须位于软起动器的电源 进线一侧,以避免电容器放电损坏软起动器的晶闸管,另须在电源和电容之间接入电感 线圈。软起动器大多带正常运行和故障信号辅助触点,供工程设计选用。      电子式软起动器允许长期在额定负载工况下运行,也可以用旁路接触器,在起动完 毕后把它短接。切除后要注意电动机运行回路是否还有过载热保护功能。      在实际应用过程中,若工艺条件许可,一台软起动器可用于多台电动机的起动,大 大节省投资费用。软起动器按其中最大电动机容量进行选择。 上海山宇电子设备有限公司生产的山宇牌SJR1型电子智能式的电机软起动器是你 最理想的选择         五 结束语      电动机的降压起动方式经过“Y-Δ”起动器、自耦降压起动器、磁控式软起动器等, 目前已发展到电子式软起动器。所以在工程应用中,当电动机在直接起动不能满足要求 时,首先考虑的应是电子式软起动器。这是科技发展的必然结果,也为今后的智能控制 集成化打下了良好的基础。 上海山宇电子设备有限公司 地址:上海市高阳路696号 联系电话:021-65799115 65799116 传真:02165793997
shmkyd021
  • 帖子:2帖 | 294回
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年8月04日
发表于:2008-08-22 14:19:56
上海电热器材网 www.dryqw.com
联系人:赵忠媛 丁传勇
电 话:021-51575233 021-5157234
传真:021-54891600
QQ:980487776
MSN:mkyd_zzy@hotmail.com
网址:www.dryqw.com
haojingxin
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-04-23 12:09:59
中国固态继电器网
www.51ssr.com
国内最专业的固态继电器网站,为您提供最全面的固态继电器产品资料、应用案例、技术咨询、产品销售。品牌包括快达、高诺斯、佳乐、赛德、欧姆龙等进口品牌及阳明、希曼顿、固特、宏发、天豪等国产品牌。咨询热线:021-64880512,021-54133486。
