当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
求助:三菱FX1-64MR,为什么下装子程序调用指令“CALL”及返回指令,PLC显示错误?
点击:
2405
| 回复:
3
冷风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2002年1月03日
发表于:2002-10-25 08:40:00
本人现有PLC FX1-64MR -80MR、以前从未接触过三菱PLC,对其编程指令不是很了解,我现在所使用的变成软件是“MITSUBISHI:SW3D5C-GPPW-C”,在输入子程序调用指令时显示正常,可是,程序下装以后,PLC上的红色指示灯不停闪烁!不能运行!输入时我是这样键入的:选择通用指令“[]”截点,然后键入“CALL P0” 在程序段前输入标号“P0”!是什么原因呢?恳请各位前辈指教!!另外,FX系列PLC里的FX1 和 FX1s\FX1n\FX1 这几种型号有什么区别 ? 我查找编程手册里,好象没有涉及到FX1系列,我所使用的是FX1 ,是不是没有这个功能????在下实在是才疏学浅!!!!希望大家多多帮忙!!谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gxzyj110
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 405回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2003年6月14日
发表于:2004-06-24 11:32:00
可能是某个软元件不在PLC的范围内,你检查看。
回复
引用
举报
xjcoo
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2003年4月02日
发表于:2004-06-24 21:25:00
在GPPW软件里打开“诊断”选择“PLC”问题就可以解决。
回复
引用
举报
XTKHNUO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2004年3月04日
发表于:2009-11-03 12:40:49
FX1和FX0N系列不支持此指令,你如果用软件选择好PLC型号可以编程输入的话,就是有软件或程序编辑有误。
回复
引用
举报
我有一个电气工程要外包,谁能...
[9605]
永宏PLC密码问题
[15407]
求助高手,施耐德PLC面板上的...
[16514]
PLC是什么?什么是plc
[13065]
一位老工程师收藏的3018套PL...
[10712]
三菱plc功能指令
[8921]
组态王图库(几百种图片)
[53232]
PID温度控制的PLC程序设计
[15938]
控制柜里的控制线要区分颜色...
[7112]
下了一个三菱PLC实例,里面有...
[17455]
客服
小程序
公众号
