当前位置:
工控论坛
产品
OPC
我要发帖
为什么我始终无法访问远端的OPC Server
点击:
2454
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-23 10:35:00
我用的是Intebu Opc Server 2.0,起初自己编程访问局域网内部的OPC Server,但始终无法连通,按照liuyue先生的“DCOM配置“做了一遍之后,依旧无法连上。最后没办法,借助非尼克斯的OPC Client,显示远端的OPC Server始终处于拒绝访问的状态,不知哪位高手能帮忙解决一下,很急!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
stian
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2001年10月20日
发表于:2002-10-11 14:24:00
具体说说你的情况
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-12 11:04:00
局域网内两台机器,都装了OPC Server2.0,现在试图让PC-1做Client,PC-2做OPC服务器,如何能做到?stian,不知道还要提供哪方面的情况?我的邮箱是Liudat@hotmail.com.
回复
引用
举报
乡下猎人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年5月19日
发表于:2002-10-21 15:00:00
我遇到的问题和你一样,你解决了告诉我一下,好不好? beiqc@21cn.com
回复
引用
举报
he-guanghui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年1月25日
发表于:2002-10-23 09:34:00
4楼
我出现的错误提示是不支持自动化。。。?
回复
引用
举报
呆客板凳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年10月23日
5楼
在使用 DCOM 時 最常遇到的問題是 Windows 安全機制 NT/2000/XP 會檢查 Client 端的權限 來決定使用者可以進行的動作 不知道上面那幾位先生的 DCOM 設定為何 不過我建議你們試試 在 client 端跟 server 端建立同一組帳號 (使用者名稱與密碼相同) 用同樣的帳號登入 再配合 DCOM 的遠端叫用 (CreateInstanceEx) 這樣應該可以通過安全性的檢查 其他如存取權 設定權 請用 dcomcnfg 設定 希望這可以幫助各位解決問題 Chris
回复
引用
举报
求助:OPC Server 注册表问题...
[1810]
西门子OPC_PC STATION配置
[3261]
怎样获得远程机器上安装的OP...
[2648]
用手机能访问OPC Server吗?
[6135]
求含源代码的OPC Server/Cli...
[1448]
FactoryTalk通过KEPServer连...
[1577]
RSLinx的OPCServer实在太差!...
[5894]
求助:OPC原代码
[1436]
电力规约转发程序
[3364]
研究C#程序与基于COM的OPC数...
[7614]
客服
小程序
公众号
