当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教
点击:
893
| 回复:
3
紫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2002年9月14日
发表于:2002-10-22 20:35:00
本人初涉自动化, 请教——传感器在电力行业的生产中的作用? 举例为好!! 谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
萧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2002年9月09日
发表于:2002-10-22 13:06:00
压力,流量,温度等变送器。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-10-22 20:30:00
以一个燃油电厂锅炉举例: 温度:燃烧温度的控制,需要检测炉内部的火焰温度,可以采用铂铹合金热电偶测量. 压力:对锅炉压力需要进行控制,窑炉燃烧的压力很小,一般采用微差压变送器.这个艾默生齐旗下的罗斯蒙特非常著名. 流量:既然需要控制温度,则需要控制燃料和空气的流量.燃料(重油)可以采用质量流量计等进行测量,空气流量可以采用孔板,文丘利管,阿牛巴流量计等等进行测量. 成分:环保对尾气的要求越来越严格,这时候需要控制帮燃空气的流量,控制目标是尾气中的so2. ......
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
忘了说,氧气含量可以用氧化锆来测量,不过那个东东用起来不方便(里面还需要给探头弄个温度闭环控制).寿命不太长,需要定期有标准气体校验.
回复
引用
举报
完整经济的张力控制解决方案
[13051]
变频器的输出电压------数字...
[7718]
电压矢量控制(VVC)原理与PWM...
[5476]
卖变频器的大家看看!笑死你们...
[7337]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
三菱FR-A500变频器跳欠压故障...
[6561]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11808]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
变频器输入电流比输出电流小...
[10107]
客服
小程序
公众号
