如何看采集速率是否能达到标称值 点击:970 | 回复:5
iamonline
  • 帖子:8帖 | 4回
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年9月25日
发表于:2002-10-21 17:38:00
新买的adlink的板卡,想测试一下采集速率是否能达到标称值,应该怎么做?
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-10-16 17:08:00
输入一个确定频率的信号,运行例子程序(DMA,INT),然后察看所采的数据情况即可。一般的例子程序都有"show data"选项。
jutcgf
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 50回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2002-10-16 17:58:00
确定频率的信号用什么输入比较好.
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-10-17 18:28:00
用普通信号发生器即可。我用的是台湾固纬的信号发生器,最大可以产生2M频率。
iamonline
  • 帖子:8帖 | 4回
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年9月25日
发表于:2002-10-21 13:43:00
4楼
o,昨天用angilent的信号发生器试了一下 用9118hg自带的程序试了一下,double buffered DMA模式下怎么最大采样频率只能调到50KHz
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
5楼
double buffered dma比较消耗系统资源,为了兼顾大多数硬件平台,例子程序做的比较保守。你可以直接修改例子以达到较高的采样速率。
