是否有意热处理炉计算机集散网络控制系统项目? 点击:2054 | 回复:4
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-19 16:41:00
热处理炉计算机集散网络控制系统 项 目 介 绍 我厂为中国石油天然气总公司下属的石油机械制造厂,全名为宝鸡石油机械厂。网址为http://www.bpmmp.com.cn/.我厂热处理分厂拟计划实施热处理炉集散网络控制系统,如果贵公司有意参与,请和我分厂联系。具体项目介绍如下: 项目实施内容如下:   1. 目标和要求 (1) 联成以下网络控制图: 如下页计算机网络示意图所示:(也可针对具体情况,可灵活变动)   (2)达到以下目标 ①集中控制各种热处理炉。(320KW台车炉2台;320KW井式炉1台;145KW井式炉1台;180KW台车炉2台;75KW箱式炉2台;105KW井式渗碳炉1台。)②自动实现所要求的控温热处理工艺。③支持同一电炉多回路调节(分段控温)。④工艺曲线图形化管理与操作。⑤自动控制过程记录曲线,应该实现除温度曲线外,可选择工艺设定曲线和控温调节记录曲线;对各电炉、智能仪表的工艺控制均应有独立的记录曲线,记录文件应可长期保存在硬盘中作为历史记录供随时调阅、打印。⑥应具备完善的报警功能,报警事件自动记录,时间记录可长期保存。⑦RS—422工业现场总线结构。⑧在计算机Windows操作系统下运行,应为直观的图形界面。⑼具备分级控制权限,不同层位人员具备不同权限。⑩应具有良好的系统扩充性,为以后系统扩展留下余地。(11)产品进厂登记台帐数据库及其查询功能.(12)产品出厂工时计算及相关费用结算功能. 计算机网络示意图 10台商用机+1台服务器             ……………… 大型工控机 FP21智能控制仪表(共22部)             ……………………    三、项目实施后效果 1. 实现计算机集散网络控制后,产品生产在线控制。产品返工率可以降低15%,热处理产品废损率有望降低至零。 2. 实现精密而高效的热处理,大幅度提高劳动生产率,减少一线工人劳动强度。 3. 优化热处理工艺方案,开发热处理新技术。 4. 实现热处理集散网络控制系统后,甚至与CAD系统结合为设计工艺生产一体化的计算机控制与管理系统。 5. 提升热处理技术、管理的自动化程度,使热处理现场管理更上一个台阶,为将来工厂实现信息网络一体化整合提供了基础。 说明:FP21为日本导电(岛电)公司生产的智能化温控仪表,带有RS422计算机通讯接口。 联系方式如下: 单位:宝鸡石油机械厂热处理分厂 地址:宝鸡市东风路2号 邮编:721000 电话:(0917)3462343 3462340(传真) 联系人:唐俊强 张元臣(厂长) 2002年7月24日 宝鸡石油机械厂热处理分厂
powking
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2002-10-16 20:47:00
陕西兰德自动化工程有限公司,是一家从事工业自动化产品开发制造,工业自动化系统集成的专业公司。 主要产品 F无纸记录仪 以微处理器(CPU)为核心,SRAM芯片为存贮载体,液晶(LCD)为显示界面的全新记录仪,技术性能达到国际同类产品先进水平,是取代有纸机械式记录仪的理想产品。 ■ 输入通道:1点-8点,由用户自由组合,且允许各点为不同类型信号输入; ■ 输入型号:0-10mA﹑0-5V﹑4-20mA﹑ O-20mA﹑1-5V﹑0-80mV, 热电偶(B﹑E﹑J﹑K﹑S﹑T),热电阻(Pt100﹑Cu50)及脉冲信号等; ■ 存储时间:根据配置的不同可以保存17个小时到1165天,用户可根据需要选择; ■ 显示精度:工程量实时显示精度为0.2%; ■ 报警触点数量:1-6; ■ 使用便利,无需换纸,笔头,无可动部件; ■ 显示界面丰富, 全汉化人机对话界面,轻松组态。 F旋涡流量计 旋涡流量计是通过测量流体流经旋涡发生体时产生旋涡的频率,从而对过程流体进行流量测量。 ■ 测量介质:蒸汽,液体,气体,天然气; ■ 精 度:气体,液体为指示值的1.0%,蒸汽为指示值的1.5%; ■ 流体温度:<300℃; ■ 流体压力:<2.5Mpa; ■ 安装方式:Φ200以下法兰式安装,Φ200-Φ2000为插入式安装。 F其他智能数显仪表 ★智能流量积算仪 ★温度(综合信号)巡检仪 ★数字显示仪 ★数字控制仪 ★光柱显示仪 ★光柱控制仪 ★定量控制仪 ★分时电量仪 ★智能调节器 ★转速仪 ★锅炉集控仪 ★智能煤量仪 系统集成方向 F生产过程集散控制系统(DCS/FCS) F工控机系统(IPC) F可编程控制器系统(PLC) F网络系统(INTERNAT) FIC卡系统 F其他业务 西安市高新二路4号 029-8480428/8498438
hc116
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2002-10-17 12:09:00
您好!我们是深圳的一家自动化公司(深圳拓新源),主要做冶金行业加热炉以及各种热处理炉的控制,完成过很多国家重点工程,如鞍钢1700,1780加热炉,天津大无缝步进式热处理炉等,对炉子的控制很有研究,若觉得我们可以合作,可把工程具体招标文档发给我。EMAIL:jimhuangcheng@hotmail.com 并可来电:0755-26641415-803 联系人:黄诚
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
您好!我们是戚墅堰发电有限公司控制分公司 专门从事锅炉DCS系统的设计和安装 若觉得我们可以合作,可把工程具体招标文档发给我。EMAIL:qdgskz@sina.com.cn 并可来电:0519-8771811-2504   联系人:贡文明
郭亚希
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年3月24日
发表于:2004-03-24 11:13:00
4楼
大家好,我们ICP威达通又回到我们深圳来了,我们将一如既往的竭诚为安防,电信,医疗机械,电力,监控,车载,收费系统或者工程,供应商等广大新老的客户提供板卡,配件,以及整机的一体化工作站,希望大家多多提出您的宝贵意见。我的Email : xiaoxi1030@hotmail.com 联系电话:0755-83790498转822 联系人:郭亚希
