ABB ACS600 过流怎么办 点击:1854 | 回复:4
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-16 20:31:00
一台ACS600的ABB变频器,拖动4台电机,当一台损坏时,其余三台可运行,但电流值超过电机额定值,怎么办? 另外,在做IDRUN时,变频器是把四台电机看作一个电机做的,少了电机后,模型就变了,必须要重新做么?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-01 09:48:00
一台变频拖动4台电机,应该在每台电机前加一个热继电器. 对于这种情况,通常不用DTC控制,而用标量控制,这样变频器就不会因为电机数量的变化而发生保护. 上海海得控制工程公司济南办事处 张欣 电话:0531-7951268
Anky.Tan
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2002-10-01 15:46:00
如果每台电机有温度反馈到AMC板上,只需在每个电机和变频器之间加一个空气开关就行了。 当一台马达坏了来不及换,机台又需运行时,将坏掉的马达的空开断掉。确认有无连锁信号。IDRUN建议要做,同时还需调节KPS等参数,否则马达运行得会很烂。
Anky.Tan
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2002-10-01 15:47:00
如果有什么问题,希望我们能够相互讨论。 我在单位负责维护ABB的MULTI-DRIVE和SINGLE DRIVE。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
4楼
一定要重新作ID RUN。要不就改标量控制。
