当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
高手帮我看看:如何解决这个难题?
点击:
643
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-16 16:53:00
我的一个工控系统需要采集5路模拟量,4路数字量,输出2路模拟量,还需要三个中断,其中两个是计数器中断。另外,我的系统是用TURBO C 编程,其它语言我不熟悉。这种情况下,我该如何选择数据采集卡与定时器。请高手不吝赐教,多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
计数器卡可以用凌华的ACL-8454或PCI-8554。如果需要两个计数器中断的话,需要用两块。另外一个中断是给谁?5路A/D,4路IO,2路D/A可以用ACL-8112PG实现。 以上卡片都提供Borlandc C++ 3.1下的驱动,BC 3.1和Turbo C基本通用。
回复
引用
举报
市场上有哪些工控机的品牌可...
[3224]
研华工控机黑屏的毛病
[1911]
用计算机超级终端给ADAM-551...
[3089]
FXM5 中文手册
[2029]
选择PAC而不是PLC的20条理由
[2483]
winccprofessionalv13sp1授权...
[1577]
PXI/CPCI的产品信息
[1168]
讨论:串口是否还重要
[1404]
自动化的未来――PAC
[2581]
泓格模块如此脆弱!!!急救..
[3116]
客服
小程序
公众号
