用VC和VB做数据采集,速度上有多大的差别(同一个卡)? 点击:1143 | 回复:2
jutcgf
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 50回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2002-10-14 18:21:00
pc_based
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2001年2月11日
发表于:2002-10-12 09:28:00
对一般的工控软件,VS6,用P3的CPU卡,使用者感觉不出来. 我现在都用VB做. VS.net没用过.
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
如果用传统查询的方式(polling)采集数据,VC比VB快。 现在的数据采集卡都使用了中断,DMA,Bus master DMA,Scatter &gatter等先进的数据传输方式。CPU基本上不参与数据采集,所以VC和VB在数据采集的效率是相同的。 如果涉及的数据采集后的分析,一般VC的效率比VB高。
