买CPU卡寻烦记(约千字) 点击:991 | 回复:2
pc_based
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2001年2月11日
发表于:2002-10-08 19:41:00
<!--这篇用旧名贴了后,觉得像是厂商斗嘴皮,换一个比较适当的名。请斑竹将我2002-10-4 23:08:00的和test only删掉,以免占用资源(主要指坛友的眼球资源)--> 近来做一个混凝土搅拌站的自动调度系统,用了几台工控机。对其中的两个品牌的CPU卡颇有感触。 对工控机的第一要求是可靠性高,现场粉尘大,电源风扇停了关系不大,靠着冗余还凑合,CPU风扇停了可就死定了。我选型时就落眼在能不用风扇的CPU卡上。后根据要求的不同,分别选了研祥的586VDH和艾讯在SBC81610。选586VDH的原因是需要ISA总线的Pentium级卡,在实验室考机时,CPU散热片是热了些,但还能接受,装上后,工作也还稳定。而SBC81610用的是板载C3,经销商一再说C3功耗低,不要散热片和风扇。而且还信誓旦旦地说,在北京和内蒙等地风沙大,这种卡用得很多。(唉,玩工控十多年了,被这种低级谎言骗了,只能怪自己。刚推出的新产品,怎么可能“用得很多”,一共卖了几片还不知道。)去艾讯在大陆的网站看,首页上赫然将SBC81610做为新品推荐,图上也没有风扇。再一个,我在年初做停车场系统时,用了两片艾讯的SBC8168,感觉还可以,所以就订了SBC81610......。没想到,卡一到手,大跌眼镜,CPU上一个风扇,而且板载VGA在256色下的显示一塌糊涂,再去艾讯在大陆的网站看,已没有SBC81610踪影(碰上召回产品了)?!@#$%##。去e_mail询问,回得倒挺快,多是顾左右言其它,不是“本公司以质量为生命”之类的标准语句,再就是将责任推到经销商头上;大陆的网站撤掉了SBC81610,说是由于“技术问题”(网站还是卡的技术问题也没说,如是网站的问题,到现在也还不见解决),要我去台湾的网站看(我在大陆买的,台湾能给我服务),就是不能真正解决问题,etc,我也不想再和他们联系了。用到现在,毛病越来越多,通过232接了一台称重仪表,如果工控机和表同时上电,串口就无法打开,一定要称重仪表先上电,用其他的PC(包括商用机)就没问题。 SBC81610搞得我心烦,国庆假期有空,十择其二三写写,给玩工控的老少爷们过过眼。 刚才提到的586VDH表现得还可以,但没有WatchDog,是个败笔。 同时看了些帖子,不少朋友多次讨论那种工控机好,我个人认为,工控机的质量是一个系统行为的结果,用户得到的工控机的质量是生产厂家与经销商共同行为造成,如果一种工控机造得好,而经销商太烂,这种工控机只能说太菜。反之亦然。
瓦特
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2002-10-08 09:49:00
同意,亦很同情!
pc_based
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2001年2月11日
前些年,这样的事多了,我只是觉得,到现在各家心中也明白蒙人就是蒙自己了,还有这样的货。
