如何选择传感器 点击:1230 | 回复:4
su30
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2002-10-05 16:40:00
最近我在做一个水位控制系统,要使用一个气压式传感器,主要用来监测水位,由水位的变化使气体压力发生变化,然后把这个 变化量输出,经过A/D转换,输入到单片机里,从而实现对水位的控制。请问这个气压传感器应该选哪种比较好,最好价格在500以下,如果好的话需大量采购。
dulong
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-09-30 13:55:00
用压力传感器
dulong
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-09-30 14:00:00
最好能将测量精度和用法写明白,是控制静压还是动压, 是固定水位还是变化水位。
特别
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2002-10-02 10:57:00
是变化水位,绝压式,有水箱,使用水泵,水箱水位高50厘米,如果用超声波压力传感器又会怎么样?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
4楼
是在搞加湿机吗?最便宜的是电极式,其它价格都较贵
