关于8132电机控制卡的一个技术问题 点击:1077 | 回复:1
su30
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2002-10-03 06:01:00
我想用8132卡上带的编码器输入,但是这些输入不是反馈信号,只是系统的一个测量信号,问题是 能不能用而又不影响系统的正常工作.(电机控制使用开环控制),请速给我回话.
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
你要接的是什么样的信号?8132的编码器输入是靠板载电机控制芯片完成,计算机的CPU不需要参与,不会影响系统正常运行。
