首页 上一页 1 2 下一页 尾页
如何用单片机控制变频器? 点击:13729 | 回复:34
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-09-28 10:35:00
请教:用单片机通过变频器实现对交流电机的调速功能,应如何实现?
清源
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 历史总积分:87
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2002-08-30 19:42:00
DA转换控制转速,NPN三极管控制开关量输入
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-30 20:03:00
变频器的CPU一般为32位的,最好别用8位的单片机控制。 好比用PC/XT 控制 奔4
清源
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 历史总积分:87
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2002-08-30 20:06:00
那不见得,能满足你的需要的就是最好的!
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-31 14:31:00
4楼
我想重要的是接口关系和通讯协议,这方面的资料好像不多,有人用过吗?
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-31 20:28:00
5楼
现在很少使用单片机来控制变频器了,dsp的功能强大的多,价格现在也不算贵,要论性价比,肯定是dsp高了.
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-31 21:40:00
6楼
vcplus,非常感谢! 有这方面的文章吗?在哪可以查得到?
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-09-01 17:41:00
7楼
最早的变频器都用用8位单片机控制(8085),后来是16位(80C196),在后来是DSP,可以说DSP也是单片机的一个分支,也叫专用数子信号处理器,是32位的。 对于简单的功能,8位单片机是够用的。但在开发强大的功能方面,实时处理,精确控制当然是DSP功能强大了,如软件PID内置的应用。 最早日本的变频器均采用8085,如三菱,东芝,(1994年我用过的),后来1997年,国产的80C196。到现在还有许多电梯用的是8085。如东芝的CV-55系列VVVF电梯(99年停产)。
凡夫俗子
  • 帖子:8帖 | 540回
  • 历史总积分:642
  • 注册:2003年11月27日
发表于:2002-09-02 15:07:00
8楼
赞成‘青源’:“能满足你的需要的就是最好的!” 有些仁兄搞错了吧?‘garyxu’不是要自己开发变频器,是要使用变频器,没必要将变频器的内部控制板的CPU如何控制控制驱动板及主回路牵扯进来吧! 如果是通过端子控制,外部对变频器的控制信号只要能满足要求就行!“DA转换控制转速,NPN三极管控制开关量输入”, 处理速度也不是越快越好,PLC的处理速度也不快,不也一样控制变频器,控制伺服吗?(虽然有些情况要加特殊功能模块)主速设定一般都是0-10V或-10V-+10V或4-20mA的模拟信号。外部的开关输入:NPN晶体管的是内部24V直流电源,外部0V公共点;PNP晶体管的是外部24V直流电源,外部24V公共点。 如果是用RS232,或RS485或某种工业现场总线来控制的话,就需要知道您所用的变频器是何品牌,支持何种总线协议!
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-09-03 10:15:00
9楼
凡夫俗子说得对,非常感谢! 变频器输入输出的模拟量和开关量的格式非常重要。这些在变频器的说明书上不能够全部知道。 希望能找到实际案例的文章作参考。
凡夫俗子
  • 帖子:8帖 | 540回
  • 历史总积分:642
  • 注册:2003年11月27日
发表于:2002-09-04 16:47:00
10楼
to:garyxu 您好象就是用端子控制变频器,是吧?!你选用的是何种品牌的变频器,其实只要遵循它的输入输出的电气要求和规范即可!
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-09-04 23:27:00
11楼
韩国LG的变频器怎么样?有人用过吗?
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-09-07 20:33:00
12楼
不错——变转距 不理想——恒转距 以前——IS3时代
samfow
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年9月28日
13楼
凡夫俗子: 您好! 在通过控制端字控制变频器的过程中,一般都要用光耦隔离。 由于光耦受温度影响大,造成变频器输出不稳定。请问仁兄用什么方 法既可以使变频器输出稳定在0.01HZ内,又可以光耦隔离?最好能提供 硬件电路.
江山如此多骄
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-10-09 16:30:00
14楼
how to 用单片机通过变频器实现对交流电机的调速功能
周公
  • 精华:10帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-10-09 18:19:00
15楼
最方便的是通讯方式
话不投机半句多
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 历史总积分:490
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-10-16 20:42:00
16楼
学习
猎隼
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2006-10-17 15:16:00
17楼
通讯方式几乎是单片机与外界联系的最好方法了,可惜我不会。
heran
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 历史总积分:229
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2006-10-17 15:36:00
18楼
我做过,89s51+max485,电路很简单
李劲松
  • 帖子:12帖 | 448回
  • 历史总积分:585
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2006-10-19 20:14:00
19楼
就是周公所说,最简便的是通讯,用485通讯,如果通讯不方便,实在要用模拟量控制,可以用隔离模块或者隔离放大器,输入输出不共地,抗干扰,输出能不能满足要求,就要试过才知道了。
江山如此多骄
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-10-25 10:51:00
20楼
用8952控制数字电位器,再控制变频器模拟口调速怎么样?
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
