请问有用过研华pcl-730数字io板的高手吗? 点击:2229 | 回复:10
PLC门外汉
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年8月09日
发表于:2002-09-23 18:00:00
我的PCL730隔离输入检测完全正常,但TTL输入不外接端子板已经是处于接通状态。该板卡并没有坏(换了块730还是这样的现象),换了个工控机插这块板卡还是一样的现象(god!)。我都糊涂了。是不是该板卡要接指定几种接线端子板。以前接研华本身的3920是完全正常的,现在没有了这种端子板,临时用一块780代替。没有接通各路输入就有2v电压多一点,而730说明书说最低接通电压也就是2v。请问各位大侠原因何在?有哪些可能??不知道是不是这个版面发文,如果发错请告知。谢谢!老板逼得紧,请大家帮忙!!
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-08-09 16:09:00
TTL DI端口浮空状态是为高电平,这是正常的.
PLC门外汉
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年8月09日
发表于:2002-08-09 16:58:00
请教:那隔离输出需要什么条件吗??现在是TTL输出正常,隔离输出去不正常,接上工作电源也不行,为什么??谢谢
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-10 15:49:00
隔离输出是要外接电源的
PLC门外汉
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年8月09日
发表于:2002-08-10 20:29:00
4楼
是啊,已经接上工作电源了,输出还是没有。怎么回事??
PLC门外汉
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年8月09日
5楼
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-08-12 16:57:00
6楼
隔离DO输出接线有讲究的 1.需要加一个VDD,12V就可以了 2.需要加一个负载,1K左右的电阻就可以了. 说明书上应该有连线说明,如果没有的话,参看凌华ACL-7130的说明书.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-12 20:15:00
7楼
ttl脚应该接下拉电阻
謝聰敏
  • 帖子:2帖 | 246回
  • 历史总积分:351
  • 注册:2002年9月23日
8楼
我公司目前寫了一本有關數字量I/O卡編程的書, 可以免費提供光盤, 但是是繁體的. 有需要請洽北京辦事處-劉尚澤(010-6298-0924). 泓格科技-謝聰敏
高顺周
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 191回
  • 历史总积分:973
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2012-10-24 14:07:49
9楼
如果还能评论  我想说我也是浮空高电平
高顺周
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 191回
  • 历史总积分:973
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2012-10-24 14:18:40
10楼
10年过去了 楼主的问题 。。。。。。。
