当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
无线通讯
我要发帖
supere应用于城市环境监理系统
点击:
1636
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-20 15:52:00
当前,我国环境污染状况十分严重,对于大气污染主要以煤烟型污染特征。而在水污染方面,尤其是对工业城市而言,废水排放量较大,已造成城市地表水的严重污染。建立城市环境在线监理系统,提高环境监测能力,势在必行。 以SuperE为核心的环境监理系统是一典型的远程监测SCADA系统,系统由控制中心通过数据传输网络(如图所示传输网络有PSTN、RS-485、光缆、工业以太网、无线网等)与现场控制RTU组成,通讯采用透明的MODBUS协议。现场监测以以SuperE RTU作为控制单元核心部分,进行采集数据和现场控制,SuperE可以单独实现对现场的监测也可在现场配置上位机进行现场监测,采用电蜘蛛6.0生成监测画面。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-12 10:31:00
怎么与您联系
回复
引用
举报
ppBean
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年9月04日
有更详细些的资料吗,请Mail给我shangzj@sia.ac.cn
回复
引用
举报
主令控制器凸轮机构的用在加...
[1641]
影响RS485总线通讯速度和可靠...
[2011]
现场总线技术改变工业控制旧...
[2518]
版主
[1709]
帮讲解一下GSD文件和EDS文件...
[3412]
有无必要使用总线及何种总线...
[3331]
质疑 Z893
[1626]
RS485采用DB9的引脚定义
[3904]
S7-200与ACS510MODBUS通讯例...
[1448]
SERCOS总线通讯原理
[5134]
客服
小程序
公众号
