发表于:2002-09-18 20:39:00
高性价比LJK-1两相交流电机开环变频调速器
交流电动机具有结构简单、坚固耐用、维护方便等优点,但调速相对比较困难。随着交流调速技术的发展,现今的交流调速系统具有优良的调速性能,并有逐步取代直流调速系统的趋势。
目前的变频调速控制系统的调速方案主要有三种:一是通用变频器开环控制异步电机变频调速。此方案电路结构简单,工作可靠性好,适用于调速精度要求不是很高(1%-2%),调速范围不大(10∶1以内)的各种设备。二是无速度传感器的矢量变频器控制异步电机变频调速。此方案电路结构也较简单,工作可靠性好,适用于要求调速精度为0.5%-1.0%、调速范围在20∶1以内的大部分设备。三是带速度反馈的矢量变频控制异步电机闭环变频调速。此方案电路结构较复杂、造价较高,但调速性能好,可从零转速起进行恒转矩速度控制,调速范围可达100∶1以上,同时具有良好的动特性(响应速度快、精度高),适用对调速性能要求高的设备。
第一种调速方案可配套普通Y系列交流异步电机,而第二、第三种调速方案需要配套使用日本或德国等优质电机,才能保证变频器的精度不受电机精度的拖累,因此第二、第三种调速方案的成本相当高昂。
在小功率调速传动领域,由于交流调速系统的复杂性,使得小功率系统如果采用第二、第三种调速方案,则相对而言成本较高,较难推广,因此,现有的一些小功率调速的传动领域主要还是采用直流电动机调速。
为了得到结构简单、运行可靠、维护方便、成本较低的小功率电机调速系统,采用功率MOSFET构成两相电机变频调速系统,是一种较优的选择方案,在小功率范围内,MOSFET器件价格相对比较低廉,因此这种变频调速系统具有比较高的性价比,该系统充分利用了小功率MOSFET管导通电阻小,开关速度快的优点,其构成的变频调速系统成本低,工作可靠,适用于广泛的工业应用场合。
为了满足变频调速过程中需要的V/F=常数的要求,系统采用电压恒定闭环控制(为电流截止恒压负反馈 ),频率开环控制的“小闭环”设计方案,频率输出不受市电过压或欠压的影响,V/F=常数的要求由函数发生器来完成。
上下桥臂互锁电路保证MOSFET器件开通和关断之间的延时时间,以保证逆变器可靠工作。
采用高品质快速光电隔离器以获取陡峭的MOSFET器件上下沿驱动信号。
该变频调速器适合于小功率两相交流电机调速范围不大(10∶1以内)精度要求一般的调速控制,尤其适合需要大量使用变频器的工业控制场合。
该变频调速器主要技术指标如下:
功率范围: 50~400W,单相220V输入;两相输出,不需电容;
调速: 12 Hz ~120Hz;
不需风扇: 维护更为方便,无噪音运行;
过载能力: 150% 20秒;
额定电流: 2.5A;
交流电压允许波动范围: 200至240V 50Hz ;
允许市电频率波动范围: ±5% ;
控制方式: V/F控制;
元件; 采用MOSFET;
频率给定分辨率: 模拟输入端子输入:8位时:0.5 Hz
频率精度: 模拟量输入时最大输出频率的±1%~±2%
周围温度: -10℃~+50℃(不冻结)周围湿度 90%RH以下(不结雾)
保存环境: -20℃~+65℃
周围环境: 屋内(应没有腐蚀气体,易燃气体,油雾,尘埃等)
价格: 490元
