四台变频器同步 点击:3679 | 回复:11
lxygnh
  • 精华:2帖
  • 帖子:10帖 | 24回
  • 历史总积分:542
  • 注册:2002年8月18日
发表于:2002-09-07 21:20:00
拟用四台变频器同步运行,性能要求如下: 1.频率控制同步; 2.运转正、反转同步;   3。加、减速时间同步;   4。外部端子控制;   5。外部输入频率相同(0~10V或4~20mA);   6。控制特性一致;   7。输入相位每一相相反;   8。输入电压同步控制。
byb0318
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年1月10日
发表于:2002-08-30 08:46:00
我做过四台变频器同步运行,用S7-200的模拟量输出控制,可以完成单个单元的微调,按比例升降速,单机运行,变频器用的是616G5+PG-B2卡. 曾用过SIEMENS的MMV,USS协议控制,由于变频器存在问题,未采用.
刘乐峰
  • 帖子:10帖 | 13回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年8月12日
发表于:2002-08-30 23:00:00
如果要精度比较高的同步,就必须在电机上加编码器。做成闭环控制,我用FX2N和6太富士的变频器,使用很正常。 采用ABB600系列的变频器可以不用闭环。精度也很高
viv
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年3月14日
发表于:2002-09-02 10:12:00
英国CT的Unidrive可方便的实现此要求。使用其内置的数字锁应用宏。外部可使用0-10V,4-20mA给定及端子控制。加、减速时间同步,正、反转同步。
阿诚
  • 精华:2帖
  • 帖子:18帖 | 75回
  • 历史总积分:179
  • 注册:2002年8月09日
发表于:2002-09-02 11:50:00
4楼
我公司是西门子变频在华南最大经销商,同步技术我们很熟,有兴趣的话请联系深圳康索科技有限公司0755-83414868-336陈 chendizi@sina.com
Fredwoo
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2002-09-02 13:43:00
5楼
我们碰到过以下情况 1.开环: 精度不高,费用有限用同步控制器可用。 2.闭环高精度:可使用带有同步功能的矢量变频器,可精确控制同步。我们使用Warner此类装置用于印刷机同步控制。要求很高,效果很好。 fredwoo@pub.xaonline.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-03 20:37:00
6楼
我试过用一个电位器来同时控制两台变频器的调速,精度一般。这样比较节省费用。如果变频器数量多的话考虑到相互干扰问题,可通过4-20mA的电流模拟量来控制。可选用FX系列中AD、DA模拟量控制模块。 andy.xgh@lol365.com
西楚霸王
  • 精华:3帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2002-09-07 17:39:00
7楼
使用日立SJ300系列可以很方便解决此问题,我使用过三台同步控制,效果很好,不需要使用任何外围设备,使用SJ300的子母机控制功能很方便,如感兴趣可至电010-64878022、64877987探讨!
爱好者PC
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年7月13日
发表于:2002-09-07 19:34:00
8楼
Use PLC output same 4---20mA signal to four transfer,each tranfer has a encode,I had use it,very good.
爱好者PC
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年7月13日
发表于:2002-09-07 19:55:00
9楼
其实问题很简单,无须在原有电气部分上改动。但是需要用到同步控制器。不止四路,八路都可以实现同步,甚至更多路! 此种四路同步控制我用的很多了,完全可以实现你说的控制要求。在给别人做系统成套,技术改造方面我们的技术相当成熟,用的也很多,而且成本并不高,比起采用AD模拟模块成本低多了,而且控制简单,可靠。因为如果你采用AD模块的话,必须满足其下几个条件: 1。要用到PLC,成本上至少要1000块吧; 2。如果采用的变频器没有RS-485/422或是232通讯端口的话,问题就严重了!必须要用到专用通讯模块,价格不菲!还要考虑通讯协议,技术上也比较烦琐。 我建议最好采用同步控制器。根据我们目前的使用效果,反映很不错!此同步控制器采用C-51开发,性价比优!我公司有自己开发和代理的两个品牌。我公司目前是台达系列的一级代理,如有需要,请致电:0574-87140565或013175955326,联系人:周先生
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
10楼
danfoss 的 synpot同步同位卡几乎达到伺服水平。
rainspr
  • 帖子:32帖 | 68回
  • 历史总积分:228
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2004-04-06 17:36:00
11楼
请给我发有关同步器的资料,我可能要用到。谢谢!!
