首页 上一页 1 2 下一页 尾页
SmartOPC - 国内第一个OPC快速开发工具 点击:5233 | 回复:22
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-02 08:05:00
OPC技术是连接现场信号与监控软件的桥梁,它提供了一套标准的OLE接口,通过这些接口,客户可以按照统一的数据访问标准访问不同厂商的硬件产品,使得系统集成变得非常简单。 SmartOPC是中国科学院沈阳自动化研究所研制的国内第一个OPC服务器快速开发工具,该软件可以为设备驱动程序或软件系统添加OPC接口,使其成为标准OPC数据服务器,提高产品市场竞争力。 SmartOPC系统结构图: SmartOPC软件技术特点与服务: l 符合OPC国际最新标准 l 无需了解OLE/COM技术细节 l 开发周期短,一天或几天完成技术支持与服务: l 定制开发OPC数据服务器/客户应用程序 l 定制开发OPC报警服务器/客户应用程序 l 跟踪OPC最新技术动态,提供全方位的OPC开发工具 l 提供OPC技术咨询与培训
opc2u
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年3月07日
发表于:2002-05-19 10:17:00
请问何处有资料介绍、软件下载?
jdyuvhai
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-05-19 21:42:00
如何能了解得更细、更全、更多。
jdyuvhai
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年5月15日
如何能了解得更细、更全、更多。
前者
  • 帖子:8帖 | 15回
  • 历史总积分:45
  • 注册:2001年12月23日
发表于:2002-05-19 22:12:00
4楼
对啊,怎么能了解的更清楚点呢?就这么点点东西是不是缺少点说服力呢?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-20 13:40:00
5楼
我也想试一下,请发给我或与我联系
横扫千军
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 历史总积分:112
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-05-21 08:50:00
6楼
如何得到这个软件或者购买?
Gary
  • 帖子:14帖 | 35回
  • 历史总积分:133
  • 注册:2002年5月21日
发表于:2002-05-21 14:21:00
7楼
你可以跟他的主人联系啊:ylin@sia.ac.cn 而且现在有了最新版本啊,用来作工程,物超所值!
lts
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:498
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-05-25 08:51:00
8楼
--------------------------------------------------------------------------------   我也想试一下,请发给我或与我联系
pangu
  • 帖子:6帖 | 73回
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年2月05日
发表于:2002-05-26 11:56:00
9楼
还是FACTORY SOFT的好。
双子星
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2002-05-27 12:00:00
10楼
有没有DEMO版
一诺
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2002-06-21 09:17:00
11楼
性能可靠吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-07 10:02:00
12楼
请下载演示板 http://www.china-control.com/xiazai.htm 内部包括用户手册!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-30 15:55:00
13楼
SmartOPC 报价:(单位:人民币/元)     1,32 I/O点 460     2,64 I/O点 580     3,128 I/O点 1500     4,512 I/O点 3200     5,1024 I/O点 5600     6,无限制I/O点 8000
YYFXJ
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2002-08-30 18:13:00
14楼
能否发一个试用版先,$ my-email: yangyuanfeng2@sohu.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
15楼
http://www.china-control.com/rj4.htm 网址更新,欢迎下载!
张金
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2006-09-04 22:15:00
16楼
  能否发一个试用版先,$
  my-email: zhangjin-2004@tom.com
凌霄天下
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-11-29 16:44:00
17楼
上面两个网站早不可以用了啊。
billyincn
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2006-12-22 21:54:00
18楼
你在忽悠我们,两个网站都不可用!如果有,请发一份到hyaorun@163.com
西北老伙计
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 历史总积分:146
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2011-05-10 14:23:31
19楼
提供性能稳定,易开发,价格低廉的OPC开发套件,支持DA 1.0,2.0,3.0,包括服务器端和客户端开发包Ver3.8
OPC服务器端开发包下载地址:http://www.xdowns.com/soft/38/110/2011/Soft_72907.html
OPC客户端端开发包下载地址:http://www.oyksoft.com/soft/18132.html
OPC开发包详情:http://item.taobao.com/item.htm?id=9474686238
//OPC服务器端API部分接口定义
/// <summary>
/// 初始化系统运行参数和分配服务器资源
/// </summary>
/// <param name="lpCLSID_Svr">服务器标示,以NULL结尾</param>
/// <param name="uServerRate">服务器支持的客户端最快异步刷新速率</param>
/// <returns>TRUE成功,FALSE失败</returns>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall CreateServer(LPCSTR lpCLSID_Svr, unsigned long uServerRate);
/// <summary>
/// 释放服务器资源
/// </summary>
/// <returns>void</returns>
BmOpcDaSvr_API VOID __stdcall FreeServer();
/// <summary>
/// 构造服务器地址空间(标签列表的组织形式)
/// </summary>
/// <param name="hTag">父标签句柄,对于构造平面型地址空间(只有一层的地址空间),hTag=0;对于树型地址空间的第一层节点,hTag=0</param>
/// <param name="lpName">标签名称</param>
/// <param name="Value">标签的初始值,其中vt域所定义的数据类型被自动认为为该标签的标准数据类型,如果想修改改标签数据类型,请调用SetTagProperty函数</param>
/// <param name="wQuality">标签的初始数据质量</param>
/// <param name="AccessRight">访问权限,0-不能读写(例如树型空间的枝干节点),1-只读,2-只写,3-可读可写</param>
/// <returns>标签句柄</returns>
BmOpcDaSvr_API unsigned long __stdcall RegTag(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,VARIANT Value,unsigned short wQuality,unsigned short AccessRight);
/// <summary>
/// 函数增加新节点,设置标签数据类型和初始化标签值(按照给定数据类型),设置数据质量=64(不确定)
/// </summary>
/// <param name="wDatatype">标签的数据类型,3-Integer 4-Single 5-Double 8-String 11-Boolean</param>
BmOpcDaSvr_API unsigned long __stdcall RegTagEx(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,unsigned short wDatatype,unsigned short AccessRight);
/// <summary>
/// 删除标签,尽量避免调用此函数
/// </summary>
/// <param name="hTag">服务器标识</param>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall UnregTag(unsigned long hTag);
/// <summary>
/// 设置地址空间路径分隔符
/// </summary>
/// <param name="Qualifier">树型地址空间标签全路径分隔符,默认为‘.‘</param>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall SetTagQualifier(char Qualifier);
/// <summary>
/// 增加标签支持的属性
/// </summary>
/// <param name="hTag">标签句柄</param>
/// <param name="lpName">属性名称</param>
/// <param name="dwPropertyID">属性标识,默认支持6个属性,例如报警限、说明、条件等</param>
/// <param name="lpDescription">属性描述</param>
/// <param name="value">属性值</param>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall AddTagProperty(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,unsigned long dwPropertyID,LPCSTR lpDescription,VARIANT value);
/// <summary>
/// 增加标签支持的属性
/// 属性值按照属性值数据类型进行初始化
/// </summary>
/// <param name="wDataType">属性值数据类型</param>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall AddTagPropertyEx(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,unsigned long dwPropertyID,LPCSTR lpDescription,unsigned short wDataType);
/// <summary>
/// 更新标签的属性值
/// </summary>
/// <param name="dwPropertyID">属性标识</param>
/// <param name="Value">属性值</param>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall SetTagProperty(unsigned long hTag, unsigned long dwPropertyID, VARIANT Value);
/// <summary>
/// 更新标签的数据值和时间戳
/// </summary>
/// <param name="Value">标签值</param>
/// <param name="wQuality">标签值质量</param>
/// <param name="TimeStamp">标签刷新时间</param>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall UpdateTagWithTimeStamp(unsigned long hTag , VARIANT Value,unsigned short wQuality,FILETIME TimeStamp);
/// <summary>
/// 更新标签的数据值
/// 标签的刷新时间按照OPC服务器时间设定
/// </summary>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall UpdateTag(DWORD hTag, VARIANT Value,unsigned short wQuality);
/// <summary>
/// 设置工具包写节点的回调函数
/// </summary>
/// <param name="lpCallback">回调函数指针</param>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall SetWriteCallback(WRITECALLBACK lpCallback);
/// <summary>
/// 设置工具包写节点的回调函数,支持值之外的属性值回写
/// </summary>
BmOpcDaSvr_API BOOL __stdcall SetWriteCallbackEx(WRITECALLBACKEX lpCallback);
//OPC客户端API部分接口定义
/// <summary>
/// 初始化系统运行参数和分配资源,调用此函数初始化工具包参数,分配资源等。调用此函数后工具才能正常工作。
/// </summary>
BmOpcDaClt_API BOOL __stdcall BMDAC_Init();
/// <summary>
/// 释放工具包占用的资源等
/// </summary>
BmOpcDaClt_API BOOL __stdcall BMDAC_Uninit();
/// <summary>
/// 连接OPC服务器, 本机访问ComputerName 设为NULL即可
/// </summary>
/// <param name="ComputerName">主机名称或IP地址</param>
/// <param name="ServerClassID">服务器标识,是一个GUID</param>
/// <param name="Version">版本标志</param>
/// <returns>服务器连接句柄</returns>
BmOpcDaClt_API DWORD __stdcall BMDAC_Connect(LPCSTR ComputerName, LPCSTR ServerClassID, DWORD Version);
/// <summary>
/// 断开服务器连接
/// </summary>
/// <param name="ServerHandle">服务器连接句柄</param>
BmOpcDaClt_API BOOL __stdcall BMDAC_Disconnect(DWORD ServerHandle);
/// <summary>
/// 获取计算机上注册的OPC服务器
/// </summary>
/// <param name="Version">服务器启动时间</param>
/// <param name="ServerNames">服务器当前时间</param>
/// <param name="ServerClassIDs">最后数据更新时间</param>
/// <returns>服务器数量</returns>
BmOpcDaClt_API DWORD __stdcall BMDAC_GetServers(LPCSTR ComputerName, DWORD Version, VARIANT* ServerNames, VARIANT* ServerClassIDs);
/// <summary>
/// 获取服务器的地址空间类型
/// </summary>
/// <param name="NameSpace">服务器启动时间,OPC_NS_HIERARCHIAL=1;树型地址空间 OPC_NS_FLAT=2;平面型地址空间</param>
BmOpcDaClt_API BOOL __stdcall BMDAC_GetNameSpace(DWORD ServerHandle,WORD* NameSpace);
/// <summary>
/// 移动当前浏览节点
/// </summary>
/// <param name="Direction">移动方向,OPC_BROWSE_UP =1 移动到上级节点,忽略NodeName OPC_BROWSE_DOWN =2 移动到下级节点 OPC_BROWSE_TO =3 直接移动到某一个节点</param>
/// <param name="NodeName">节点名称</param>
BmOpcDaClt_API BOOL __stdcall BMDAC_ChangeBrowsePosition(DWORD ServerHandle,WORD Direction,LPCSTR NodeName);
/// <summary>
/// 过滤检索节点
/// </summary>
/// <param name="FilterType">节点类型过滤,1 枝节点, 2 叶节点</param>
/// <param name="FilterString">节点名称过滤</param>
/// <param name="FilterDataType">数据类型过滤</param>
/// <param name="FilterAccessRight">访问权限过滤, 0- 不能读写 1- 只读 2- 只写 3- 可读可写</param>
/// <param name="ItemNames">节点名称</param>
/// <returns>返回满足条件的节点个数</returns>
BmOpcDaClt_API DWORD __stdcall BMDAC_BrowseItems(DWORD ServerHandle,WORD FilterType,LPCSTR FilterString,WORD FilterDataType,WORD FilterAccessRight,VARIANT* ItemNames);
/// <summary>
/// 增加组
/// </summary>
/// <param name="Name">标签全名</param>
/// <param name="Active">属性标识</param>
/// <param name="UpdateRate">属性值</param>
/// <param name="TimeBias">属性值</param>
/// <param name="DeadBand">属性值</param>
/// <param name="dsLCID">属性值</param>
/// <returns>组句柄</returns>
BmOpcDaClt_API DWORD __stdcall BMDAC_AddGroup(DWORD ServerHandle, LPCSTR Name, BOOL Active, DWORD UpdateRate, DWORD TimeBias,float DeadBand, DWORD dsLCID);
/// <summary>
/// 注册标签
/// </summary>
/// <param name="GroupHandle">组句柄</param>
/// <param name="ItemFullName">标签全名</param>
BmOpcDaClt_API DWORD __stdcall BMDAC_AddItem(DWORD ServerHandle,DWORD GroupHandle,LPCSTR ItemFullName);
/// <summary>
/// 写入标签
/// </summary>
/// <param name="ItemHandle">标签句柄</param>
/// <param name="Value">写入值</param>
/// <param name="DoAsync">写入方式,true 异步写入 false 同步写入</param>
BmOpcDaClt_API BOOL __stdcall BMDAC_WriteItem(DWORD ServerHandle,DWORD GroupHandle,DWORD ItemHandle,VARIANT Value, BOOL DoAsync);
/// <summary>
/// 读取标签
/// </summary>
/// <param name="Value">标签句柄</param>
/// <param name="pTimeStamp">标签句柄</param>
/// <param name="pQuality">标签句柄</param>
BmOpcDaClt_API BOOL __stdcall BMDAC_ReadItem(DWORD ServerHandle,DWORD GroupHandle,DWORD ItemHandle,VARIANT* Value, FILETIME* pTimeStamp,WORD* pQuality);
ABcs
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 历史总积分:250
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2011-08-15 11:57:04
20楼
可以使用 opc toolworx
联系alexchen_wr@yeah.net
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
