当前位置:
工控论坛
产品
PLC
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
omron通信
点击:
1041
| 回复:
3
瑞士糖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-19 12:12:00
PLC重复发应答信号,是怎么回事,如何解决阿?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LZM
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年7月05日
发表于:2002-08-17 17:46:00
请说清楚何为“PLC重复发应答信号”?
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2002-08-17 19:02:00
请将你发送到PLC的内容以及PLC返回的内容贴出来让我们看看
回复
引用
举报
瑞士糖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2002年7月31日
发送信号为:"@00RR00000001*13"(其中13是回车),然后应答信号有两个,是分两次触发,分别为:"@00RR000000*13"和"13",后面的回车信号吧前面的信号给冲掉了,所以文本框根本显示不出来,我是通过触发事件才知道有两次触发的。奇怪的是其他的命令都不出现这种情况,所以我只好求助了
回复
引用
举报
IEC61131-3标准专题(一)
[9936]
请教高手指导破解PLC密码
[11098]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的特...
[11448]
PLC编程应该怎么收费呢
[7907]
免费提供LS(LG)PLC编程软件(...
[17037]
最全三菱plc高清视频教程fx-...
[9685]
提供三菱技术交流平台之二
[8143]
PLC基础介绍
[16570]
请教给位老师:怎样用PLC控制...
[9885]
三菱PLC输出COM端接什么线?
[18922]
客服
小程序
公众号
