发表于:2001-06-24 13:31:00
力控的主站和从站间可以通过以太网、RS232、RS422/485、PSTN、MOXA的N-PORT SERVER+数字无线电台、Breezecom的无线以太网等方式连接,以上各种方式均有成功案例,使用起来非常简便,只需定义远程数据源即可。由于力控本身的结构就是分布式的,事实数据库和图形界面可以在同一台计算机上,也可以不在一台计算机上。当他们同在一台计算机上运行时,使用本地数据库,此时如果需要使用远程数据库,只要定义远程计算机的名称、IP地址、波特率等参数即可。(在使用不同的双机热备方式时,用到的以上参数也不尽相同)。
实际上,如果真正关心双机热备的话,大多数情况下都使用以太网,少数情况下两个车间的操作站要求冗余热备,这时可选用RS422/RS485或RS232/485转换器,如果距离太远,可以考虑PSTN。
