数字电台与模拟电台比较 点击:1151 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-19 11:05:00
美国MDS公司 SCADA系列数字电台 简 介 美国MDS公司遥测遥控系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠的特点,电台提供标准的RS-232数据口可直接与计算机、地震数据采集器、RTU、PLC、数据终端、GPS接收机、数码相机等连接,传输速率19200bps,误码低于10-6(-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号的电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达70公里,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和语音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监控功能,满足各种应用的遥测台网中心与众多远方站之间的远距离、高速、高可靠的数据采集和控制。 MDS电台的特点 1、 高指标:传输速率达19200bps,电台可连续发射工作 高灵敏度低误码-110dBm(BER<10-6) 传输距离达70公里以上 收发转换小于3ms 低功耗:<18mA(休眠状态) 2、 高可靠:采用数字信号处理、数字调制、纠错编码、SMT一体化设计等最先进技术 温度/湿度:-40℃~70℃/95% 电源电压:10.5~25VDC 3、 有网管:远端电台状态(电压、温度、误码、功率、接收电平等)远程监视 远端电台告警(低电压、数据格式错误、温度过高、不匹配等)远程提示 远端电台参数(串口速率、发射功率等)远程设置 4、 产品系列全/配套使用灵活:230M/350M/400M/800M/2.4GHz都有(可分别适用于山区、海上、平 原、城市、郊区等多种地形和环境);单工台、双工台、热备份台齐全(与各厂家RTU、 PLC、FTU等都可直接连接) 与模拟数传电台比较 除了数字电台,目前国内遥测遥控电台很多采用所谓的“数传电台”,是由工作于230MHz频段的模拟调频对讲收发信机(即车载式对讲机)加MODEM改制而成的。其实,这种方式在国外早已淘汰弃用。220~240MHz频段是我国无线电管理部门规划分配的数据传输业务允许使用的频段之一,工作于该频段的车载台包括美国摩托罗拉、新西兰大吉、日本日精、日本日立及国内(深圳、北京)等公司的产品,相对于数字电台有以下优缺点: 1、优点:价格便宜 2、缺点: 不可靠——车载式对讲机设计上要求不能连续发射,否则烧功放 作为数传台用时需要配国产调制解调器,器件及工艺较差 业余无线电使用,对环境及电源范围要求较高 指标低——传输速率2400bps,需用综合测试仪反复调试才能达到较好的10-6误码灵敏度 误码高——单锁相环及PTT时延造成收发转换时间50ms以上,发射端容易丢掉字头数据 调频静噪尾噪声( FM SQL tail )造成在接收端出现多余的字符 无纠错编码,容易受干扰 无网管——如果数据传不回来或者控制不能下达,无法判断是停电、电源坏、信号差、天馈线不匹配、温度高还是RTU无数据. 美国MDS公司授权代理及技术支持: 深圳市华夏盛电子有限公司 联系人:刘继兵(13823678436),杨忠春(13902912908) 地址:深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座3A12 电话:0755-83849417,83849434(FAX) E-MAIL:szsinosu@public.szptt.net.cn liugb@963.net 华夏盛网址(中文):http://www.sinosun-sz.com 美国MDS网址(英文):http://www.microwavedata.com
