OPC服务器开发工具 点击:1082 | 回复:2
Gary
  • 帖子:14帖 | 35回
  • 历史总积分:133
  • 注册:2002年5月21日
发表于:2002-08-09 17:24:00
OPC技术是连接现场信号与监控软件的桥梁,它提供了一套标准的OLE接口,通过这些接口,客户可以按照统一的数据访问标准访问不同厂商的硬件产品,使得系统集成变得非常简单。   SmartOPC是中国科学院沈阳自动化研究所研制的国内第一个OPC服务器快速开发工具,该软件可以为设备驱动程序或软件系统添加OPC接口,使其成为标准OPC数据服务器,提高产品市场竞争力。 SmartOPC软件技术特点与服务: 符合OPC国际最新标准 无需了解OLE/COM技术细节 开发周期短,一天或几天完成技术支持与服务: 定制开发OPC数据服务器/客户应用程序 定制开发OPC报警服务器/客户应用程序 跟踪OPC最新技术动态,提供全方位的OPC开发工具 提供OPC技术咨询与培训 欢迎各位访问:www.china-control.com 来下载演示版
coverlove
  • 帖子:13帖 | 41回
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年1月05日
发表于:2011-02-22 17:23:01
OPC开发套件-数据访问服务器开发工具包3.8
下载地址:http://www.xdowns.com/soft/38/110/2011/Soft_72907.html
OPC开发套件开发包以标准动态连接库(DLL)形式提供二次开发接口,与 Win98、WinNT、
WIN2000、 WIN2003系统完全兼容。OPC开发软件包由服务器软件包、客户端开发软件包组成, 完全封装了 OPC 技术和COM技术实现细节,使二次开发的程序员无需 OPC规范和COM技术底层细节,降低服务器和客户端程序开发的复杂程度和减少了熟悉OPC 技术的时间,只需专注于自己熟悉的数据采集和过程控制,其他的一切都交给软件开发包来完成。由于软件开发包以标准的WINDOWS API方式提供,故可以在目前主流的所有开发语言和开发工具中得到支持。
数据访问服务器工具包于 2004 年 6 月开始研发,吸取了各大OPC开发包的优点,经过多次升级,实现了对 OPC数据访问服务器规范(以下简称DA 规范)的全面支持(支持规范版本 1.0、2.0、3.0)。软件包具有以下特点:
完全符合DA 标准,通过OPC 基金会兼容性产品测试
完全的封装使二次开发人员不需要了解COM 技术和OPC 规范接口细节
工具包支持多种开发语言,如 VC、BC、VB、Delphi、C# 等
逻辑清晰、功能明确的二次开发函数保证用户进行二次开发简单容易
支持同步、异步数据通讯方式
支持自定义属性读写
支持树型地址空间
支持动态创建标签
支持分布式体系结构
高效(20ms/5000 标签)
良好的兼容性(支持所有组态软件、DCS 系统、Scada 系统)
优良的稳定性,软件运行 CPU 占用率(2% 10000 个节点)
完备的产品升级和完善的技术支持,提供现场技术服务和远程技术指导
coverlove
  • 帖子:13帖 | 41回
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年1月05日
发表于:2011-02-22 17:23:15
支持同步、异步数据通讯方式
支持自定义属性读写
支持树型地址空间
支持动态创建标签
支持分布式体系结构
高效(20ms/5000 标签)
