CPCI插槽的电绝缘性如何? 点击:1286 | 回复:4
机器猫
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年7月07日
发表于:2002-08-09 12:52:00
CPCI插槽和插头的电绝缘性如何? 能到2000V吗?
机器猫
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年7月07日
发表于:2002-08-01 20:02:00
J2插槽的各槽之间没有任何联系吗?譬如:J2共有7列,两边两列是地,各槽的地之间应该是共地的吧。如果不共地则将J2据掉是不是就会影响其整块板子的抗屏蔽性?
机器猫
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年7月07日
发表于:2002-08-01 21:46:00
CPCI-3720A/C42和CPCI-3720A/P72都没有RAM,HDD,FDD。能不能装上RAM和HDD或compactflash
IS
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-08-02 18:17:00
CPCI不能承受2000V的电压
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
4楼
凌华的3U cpci整机在军方和铁路应用时做过5000V静电耐压测试,测试OK。
