6se70系列F27故障 点击:1754 | 回复:6
xuezm
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年1月03日
发表于:2002-08-08 20:29:00
西门子6se70系列,报故障F27(使用CU2板) 1.经检查是IGBT坏了,可更换了新的备件后,一上机IGBT就坏了(IGBT 裂了一条口子) 2.已更换了脉冲触发板,还是不行(再次更换IGBT后,又坏了) 问: 1.请大家谈一下,可能有那些原因造成IGBT损坏?
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-07-14 09:11:00
模块质量有问题! 公司网址 http://LCF680707.ebigchina.com
xuezm
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年1月03日
发表于:2002-07-14 15:12:00
“模块质量有问题” 这不大可能,因为所有的模块均为SIEMENS原装进口 我想了解一下,有哪些原因可能造成IGBT损坏 比如脉冲
pbj
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-14 17:09:00
IGBT损坏最大可能是控制开路
xuezm
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年1月03日
发表于:2002-07-14 19:14:00
4楼
pbj: 你好,谢谢你的回答 可以详细谈一下吗? 控制开路是什么概念,是指触发脉冲出错了吗?
asdffg
  • 精华:1帖
  • 帖子:20帖 | 32回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2001年7月21日
5楼
主控板坏,我曾碰到.
去无影
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-02-07 11:56:00
6楼
可以说的详细一点吗?最近我这里坏了两台了,都是报的F027,该怎么处理呢?
