J2可以自己定义吗 点击:1001 | 回复:1
机器猫
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年7月07日
发表于:2002-07-31 10:34:00
cpci系统中,背板上的J1是32位pci总线,J2实际上是为J1扩展成64位数据线作的后备,是这样吗?那么各个槽的J2之间实际上至少有32位数据线及其控制线的联系?如果不插采集卡的话,那么这110个针脚实际上是不能由用户自己定义的?是这样吗?
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
J2可以定义为64位PCI总线也可以定义为后走线。所以对于32位cPCI背板,J2一般定义为后走线,所以无64位PCI的数据线和控制线。
