ACL-7130如何实现中断采集 点击:1044 | 回复:3
viking
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-30 16:49:00
我按照7130的SAMPLE 写了驱动程序,中断号也设置了,就是没有中断产生,不知道有谁用过采用7130内部的8254的中断的开关量采集 能否指点一下,最好有源程序,thanks!
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-07-22 20:52:00
ACL-7130的windows下的驱动程序DLL1有中断操作的例子程序。先用例子程序试一试。注意:7130板上设置的中断号必须是系统空闲的中断号(可以从windows设备管理器看中断资源状况),另外,程序中的中断设置必须和卡上的设置一样。
viking
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-27 21:30:00
我照你的方法做了,也检查了好几遍,但是就是不行,不知有没有谁做过啊(7130中断采集),THANKS! 能否指点一二啊?
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
这种情况比较奇怪。建议你到买卡的地方测一下。 另外,ACL-7130用查询方式采数的例子是否能运行?如果查询的例子能够运行,说明卡没有坏。如果卡没有坏,那么单中断功能损坏的可能性较低。
