普传变频过流跳oc 点击:978 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-22 13:41:00
我有一台普传22KW变频,拖动一台22KW的异步电动机,出现过流,而变频故障显示只有19A,请各位高手指点。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-21 13:37:00
记录的数据不准.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-21 19:09:00
普传变频器显示这样的故障多半是受了干扰,这是它的先天不足造成的,没什么好办法解决。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
难道就这样报废了吗?
三相异步电机
  • 帖子:9帖 | 403回
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-03 17:37:00
4楼
你不知道选择变频器要比电机功率大一号,特别是小的马达。及时当时能用半年以后就会出很多问题了。因为我公司用了上百台他们的产品,质量不怎么样反修率挺高
GS518
  • 精华:2帖
  • 帖子:9帖 | 135回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2003年8月09日
发表于:2005-07-03 18:16:00
5楼
选择变频器要比电机功率大一号?!这要看具体工况而定!
在路上
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 历史总积分:205
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2005-07-04 15:31:00
6楼
哈哈,普传得变频器选用需要大2~3档位才行,你的22KW电机需要选用37或45KW变频器,这是经验之谈,好自为之。 OC也是为省钱的苦果啊~~~~~~~~~~~~
HYXZYS
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2005-07-04 17:11:00
7楼
看看是不是检测线路有故障,
