当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
pcl-746+
点击:
1156
| 回复:
1
呢呢
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年5月21日
发表于:2002-07-21 17:21:00
我们有一台研华的pcl-746+通讯卡,但在研华的工控机却发现安装后,工控机的com2口不能使用了请高手赐教!另外想请教此通讯卡的基地址的设置问题!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SH007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年7月21日
拼命三郎: 你好! 你目前所遇到的问题应该属于地址或中断冲突问题,因为PCL-746+较老,且是ISA总线,非即插即用,所以对地址和中断的合理配置较复杂,请告诉我你的具体地址和中断的配置情况和工控机的主板型号,以便我分析,如果可以的话,请告诉我你的更详细的联系方式,以便更快的帮你解决问题,或联系我:021-64950830 蔡先生 james.cai@adlinkchina.com.cn
回复
引用
举报
adam4017的工具怎么用
[1831]
高速多功能采集卡-DAQ2200系...
[2841]
免费开发生产6U 3U CPCI硬件...
[2997]
德国BECKHOFF(倍福)完全的PA...
[1764]
请帮我看看这些工控的价格如...
[1735]
No.1
[1578]
求助:如何把程序灌到PLC
[1555]
工控机可靠性的重要指标--MT...
[1251]
[2246]
矿机车运行状态测控系统的设...
[5367]
客服
小程序
公众号
