当前位置:
工控论坛
产品
离散传感器
编码器
我要发帖
PLC如何与多个旋转编码器连接
点击:
1354
| 回复:
2
风雨无阻
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年7月17日
发表于:2002-07-18 13:45:00
各位专家: 我目前使用Fx2n的PLC,需要连接8个旋转编码器,但Fx2n只有X00-X07可以接高速计数器,有没有方案能够实现连接8个旋转编码器呢? 欢迎指教!在下先谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-18 12:04:00
编码器速度不高的话可以用普通输入点;如果速度很高的话可以仅接入CZ信号;否则不投资是不可能的。
回复
引用
举报
风雨无阻
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年7月17日
谢谢小唐! 还有一个问题想请教,FX2n的高速计数器C251,C252,C254公用X000,X001的输入点,是否可以在X000,X001上同时接3个旋转编码器呢?
回复
引用
举报
HU—41型绞车传感器在油田中的...
[583]
寻购松下变频器M1X754BSA电流...
[505]
leuze公司 光电开关
[806]
求助:位移传感器
[2360]
检测LED灯亮起的颜色,需要区...
[2101]
有没有耐高温光电开关
[768]
韦根编码器到底是不是绝对值...
[1161]
BAULFF 非接触传感器故障
[582]
加速度传感器
[824]
急需光电开关
[1620]
客服
小程序
公众号
