当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
调试9812的pci-dask样例程序
点击:
1117
| 回复:
2
张明
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2002年6月25日
发表于:2002-07-12 20:58:00
感谢李老师不厌其烦的为我回答问题。 我现在基本上能看懂例子程序。可是,今天调试时,编译通过,连接出错。信息是这样的: libcd.lib(crt0.obj):error lnk2001:unresolved externnal symbol _main 这个_maim 在什么位置,导致不能解析?我使用的是vc++6.0.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-07-12 02:06:00
PCI-9812的PCI-DASK的SDK例子程序都可以在VC++6中编译连接通过--打开*.mdp文件,VC6会提醒你进行转换,选择yes.你这个错误提示我很早以前遇到过,好像是VC 的设置问题。如果想简单的话,重装一下VC,也就半个小时而已。
回复
引用
举报
张明
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2002年6月25日
确实是环境设置问题,ok了。
回复
引用
举报
展望泓格WinCon-8000 WinCE平...
[2041]
PAC擂台
[13504]
PC机(RSLINX)与Controllogix...
[6070]
矿机车运行状态测控系统的设...
[5367]
自己不爱国就算了,别拉别人下...
[2472]
求助:编程控制PCI-9112采集数...
[1201]
关于CPCI总线
[3667]
新一代自控系统解决方案
[3630]
工控机与PLC、普通电脑的区别...
[6115]
PAC的优异性能
[3724]
客服
小程序
公众号
