当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
有关凌华PCI7841控制寄存器
点击:
1090
| 回复:
1
civics
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年3月09日
发表于:2002-07-12 01:50:00
我用凌华PCI7841双端口CAN通信卡,CAN通信控制器用的是SJA1000, 控制寄存器地址为0,驱动程序提供了可直接读写寄存器的函数,但是,写入的数和写出的数不一致,具体为:写入偶数时,读数时钟为8,写入奇数时,第一次读数为9,后面读数是写入数模16得到的值。 请教是怎么回事?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
找上海凌华吴霄松 ,TEL:021-64955210-215
回复
引用
举报
求Colibri Mini PAC资料
[2064]
工控机真适合网上下单么?研华...
[1934]
PAC能实现什么智能算法?还有...
[2217]
求助:那位师傅了解德国的ROV...
[1286]
如何去除干扰,提高采集数据稳...
[2202]
有谁认识这是谁家的机箱吗?
[3201]
CPCI总线领衔工控机进入第三...
[3339]
PAC 应用案例
[2000]
VIA EPIA老PD10000主板(17X1...
[1672]
可以用数据采集卡插在普通的...
[1349]
客服
小程序
公众号
