求助!变频器应用问题 点击:1578 | 回复:6
电工A
  • 精华:7帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2002-07-05 17:36:00
变频器的直流总线能否并接。总共三台:30KW、15KW、1.5KW。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-03 11:32:00
你用的是什么品牌?
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-07-03 23:49:00
电压频率一样,同厂家的可以的。元件的耐压值相同。
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-07-03 23:54:00
电压频率一样,同厂家的可以的。元件的耐压值相同。但每台过流参数要设好,因为直流排上串接的保险和电阻大小不一,电流不平衡时,小的变频器就危险。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-07-04 22:10:00
4楼
可以!但有的地方要改动,比较麻烦,最好不要! (广州通达变频器元配件及维修中心 020-81566269)
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-05 15:34:00
5楼
现在工程中遇到一个变频节能的问题,请大家指教。我在做方案的时需要计算变频节能的公式,不知哪位大哥有,发一份给我。负载为风机,平时风门全部打开,利用转速调节风量。电机频率为50赫兹,如果降到40赫兹,能节能多少?我的信箱是:reeler@163.net,谢谢。
电工A
  • 精华:7帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
6楼
理论50%,实际20-30%
