当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
求助pcl818l外部计数
点击:
807
| 回复:
1
nlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年7月03日
发表于:2002-07-05 17:01:00
我用pcl818lcounter0对外部脉冲计数,vc编程,win98运行。但我发现当pacer开/关时,即base+10的tc1=0/1时,相同的脉冲数counter0却计得不同的结果。另外,当输入1khz脉冲时,对counter0写入一数后,不断读出counter0的值,发现也不是连续递减,会跳着减下去,不知何故?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
是不是读IO的速度赶不上counter的计数速度?
回复
引用
举报
宝晟P4(845G)CPU卡HS-7001带...
[1569]
PXI和CPCI
[1159]
PXI 与 工业计算机(工控机)的...
[8914]
请问sinc函数是什么函数
[1728]
PCI8164反馈脉冲计数因何不稳...
[1186]
PCI9825采集卡12bit/14bit 8...
[1189]
求助-RS485抗干扰以及解决远...
[1418]
CompactPCI架构在3G通讯系统...
[2565]
关于VB控制并口。。。
[1420]
VC++中的Controls通用控件如...
[1610]
客服
小程序
公众号
