求教变频器控制小功率三相电机 点击:1082 | 回复:6
zhuhe
  • 精华:2帖
  • 帖子:63帖 | 94回
  • 历史总积分:472
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2002-06-30 22:35:00
我遇到个问题需要用变频器控制小功率三相电机(90W)三菱的变频器三相输入的最小功率为400W,用它不划算,三菱FR-S520S(单相200V)有100W的请问用它替代三相输入的应注意那些问题,谢谢各位
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-06-27 11:54:00
单相变频器无法用于三相电机. 你的情况需要特殊变频器,如量大厂家可定制,市场上很难找到.
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-06-27 14:53:00
to zjboo: 单相是指输入,输出依然是三相. 改变电机的接法,可以直接使用.但是同功率星形比三角形电流大.按照电流选择变频器.
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-06-27 15:23:00
zjboo你好: vcplus说的对,我用过。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-27 17:27:00
4楼
同意vcplus的说法,可应用单相变频器。选型方法相同
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-29 20:00:00
5楼
注意,单相变频器输出不是380V
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
6楼
如果电机电流不是很大就没问题!单相变频器的功率最好比电机大一级! (广州通达变频器元配件及维修中心 )http://LCF680707.ebigchina.com
