首页 上一页 1 2 下一页 尾页
安控公司的RTU产品的特点 点击:5147 | 回复:22
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-26 17:06:00
安控公司的RTU产品具有独特的EDraw组态功能,梯形图和C语言都可以使用,性能稳定,运行可靠,品质优良 ,使用方便、体积小巧、安装方便、扩展灵活、性价比高等优点,可以在石油、市政、化工、电力等行业得到广泛应用。 ·画面组态采用数据库对I/O点统一管理,支持最大300个I/O点。 ·具有RTU和PLC的双重优势,支持逻辑梯形图语言、C语言,可以满足各种灵活控制、复杂运算的要求。 ·最大支持32路PID回路算法。 ·支持实时多任务。 ·支持AGA-3、AGA-7、AGA-8和NX-19气体流量算法。 ·支持画面的组态以及现场修改、下载。
cssid54
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 历史总积分:74
  • 注册:2011年6月20日
发表于:2011-09-23 09:27:32
21楼
原子吸收光谱S990
产品介绍:
原子吸收光谱S990的仪器参数:
波长范围: 190 nm-900 nm
波长精度: ±0.15 nm
波长重现性: <0.05 nm
分辨率: <30%或0.2 nm ± 0.2 nm
基线稳定性: 静态时<0.002Abs/30min
动态时<0.004Abs/30min
选择性: 铜:2.0 μg/mL
吸收 >0.2 Abs
检测线: 铜:<0.004 μg/mL(火焰)
镉:<0.4×10-12 g(石墨炉)
重现性: 铜:<0.7%(空气-乙炔)
钡:<1%(氧化亚氮-乙炔)
铜:<2%(石墨炉)
镉:<2%(石墨炉)
背景校正: 氘灯:>×40
谱线自蚀:>×60
表征浓度: <0.02 μg/mL或1%(铜)
<0.15 mg/mL或1%(钡,氧化亚氮-乙炔火焰)
表征值: <0.3×10-10 g(铜)
<0.3×10-12 g(钡)
光谱带宽: 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0 nm
灯转台: 八只空心阴极灯
分析方法: 火焰(空气-乙炔、氧化亚氮-乙炔、空气-天然气)石墨炉
程序加热(石墨炉): 20步加热
数据交换类型: USB、RS-232
安全功能 火焰传感器、气体泄漏传感器、低气压传感器、断电保护、无气火焰保护、燃烧物辨别
电源: 110或220 V
订购和咨询热线:15201781974 思的(CSSID)公司电话/传真:029-88246406 QQ:1416213462 邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com 公司网址:http://cssid.com.cn/pro_2.asp
wangchenxu
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2011-10-21 11:39:57
22楼
想学习一下 望指导 谢谢大家
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
