ODBC数据库函数的使用 点击:2210 | 回复:2
zhhh
  • 精华:17帖
  • 帖子:43帖 | 0回
  • 历史总积分:211
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-06-25 14:19:00
ODBC数据库函数的使用与MCGS的其他函数相比,使用起来要复杂一起,本文就如何正确使用ODBC数据库函数作详细的介绍。 首先打开“开始/设置/控制面板”,在面板中选中“ODBC数据源”
双击“ODBC数据源”,在打开的数据源管理器中,选中“系统DSN”选项,,如下图所示,然后选择按钮“添加”。
然后在下图中,选择安装数据源的驱动程序,一般情况下选择第一个“Microsoft Access Driver(*.mdb),当然也可以选择下面的“Microsoft SQL Server”.视具体的使用情况合理选择。
驱动程序选择完毕后,点击“完成”按钮,出现下图。在“数据源名“中输入一个数据源名,如“eeeea”(在使用ODBC数据库函数时要用到该数据源名)。在下面的数据库中选择按钮“选取“可以选择已经存在的Access数据库;如果选择按钮“创建”则新建一个新的空的Access数据库。可以根据实际使用情况进行选择。
在本例中选择了按钮“选取”,如下图所示选定数据库。然后按“确定”按钮。
数据源管理器添加成功后,在上图“系统数据源“中就可以看到新增加的数据源名称“eeee”。 按“确定“按钮完成。至此,使用ODBC数据库函数的准备工作就全部完成了。 下面介绍ODBC数据库函数使用时的注意事项,这部分内容请结合样例工程,这样更容易理解。需要特别说明的是:无论使用哪个ODBC数据库函数,首先应该先使用函数 !ODBCOpen()和函数!ODBCBind()。
9515136
  • 求助:39帖
  • 帖子:304帖 | 1715回
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2007-04-12 18:30:00
继续啊
Hitin
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-04-12 19:00:00
期待...
