K型热电偶 点击:771 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-23 13:35:00
各位高手:请问K型热电偶在1000度的测量环境中长期使用(大约3个月)是否显示温度偏低?
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2005-10-26 22:53:00
咱们国产的热电偶就是这样,我们使用后出现偏高。有的用不到3个月。
不清白
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2005-10-27 08:37:00
不会的,我们厂的用了一年都没问题。
阿立
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年9月25日
发表于:2005-10-27 08:39:00
热偶一般需要定期校准吧?
月影孤星
  • 精华:1帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-10-27 09:12:00
4楼
热电偶的热电势随着参考端温度的升高而减少,不过现在仪表一般都带温度补偿的,所以这块基本不做考愚。而工作用廉金属热电偶一般半年左右送检一次。“K型热电偶在1000度的测量环境中长期使用(大约3个月)是否显示温度偏低”基本没有这可能。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-27 14:37:00
5楼
K型热电偶在1000度测量环境中,长期使用(3个月以上),会有误差,偏高偏低不一定,时间越长误差越大,但也要看长期使的工作环境,是否有振动或其它影响。也要选好厂家,正规大厂家的寿命会长些,否则长期高温使用三个月可能就到寿命了。
