串口转换器/光纤数据传输设备,免费试用! 点击:1168 | 回复:0
JMW
  • 帖子:7帖 | 2回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2002-06-20 15:44:00
武汉金迈威光电技术有限公司产品选购指南 串口转换器/光纤数据传输设备 一、 应用范围: 串口转换器/光纤数据传输设备主要应用于电力、交通、银行、工业控制、食堂售饭系统、考勤门禁系统等应用RS-232、RS-485、RS-422现场总线的场合。 二、产品的选购: 1、 如果您的系统应用环境复杂,为了保护您的计算机不受强电磁干扰。向您推荐以下产品:JMW232A、JMW232B、JMW232C。 JMWE32A实现RS-232所有信号的光电隔离传输,所隔离的信号有:TX、RX、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD。该产品全双工半双工通用,支持握手信号,无需外供电源,速率:0-9.6KBPS自适应; JMW232B是MWE232-A的简化型产品,当您的系统只用到TX、RX、GND三线时,那么此款产品将是您最好的选择,因为它将使您的系统成本大大降低; JMW232C除了可以实现MWE232-B的所有功能外,它最大的特点是使用了电流环技术,使您的RS-232信号传输距离远达2Km。 2、 如果您的系统数据通信是基于RS-485/RS-422总线,以下几款产品您也许正需要:JMW485A、JMW485B、 JMW485C、 JMW485D。 JMW485A实现 RS-232/RS-485/RS422转换,全双工半双工通用;窃电技术,无需外供电源;支持远程通信(大于1.2Km)和多机通信(128节点),DB9/DB9结构,速率:0~115.2Kbps自适应; JMW485B实现RS-232/RS-485/RS-422光电隔离转换,全双工、半双工通用;外供5V电源;支持远程通信(大于1.2Km)和多机通信(128节点),速率:0~19.2Kbps自适应; JMW485C实现RS-232/RS-485/RS-422光电隔离转换,全双工、半双工通用;窃电技术,无需外供电源;支持远程通信(大于1200m)和多机通信(32节点),DB9/DB25结构,速率:0~9.6Kbps自适应; JMW485D将 RS-232转换为相互容错的两个RS-485口,既可当两个半双工,也可当一个全双工。当一路RS-485短路时,另一路RS-485口可正常通信。无需外供电源,带负载能力加倍, 速率:0~115.2Kbps自适应。 3、 在现场的实际应用中您是否遇到过需要将RS-485信号传得更远而需要中继呢? JMW485E 是用于RS-485/RS-422信号中继的一款性价比很高的产品,该产品全双工、半双工通用,光电隔离(2500V隔离电压)。外供单路+5V电源,内部电源隔离。通信距离:2Km,速率:0~115.2Kbps自适应。 4、 为了RS-232/RS-485/RS-422信号通信距离更远,并增加抗干扰能力,光纤转换器是最好的选择:JMW2000、JMW2100、JMW2500、JMW2900。 JMW2000将RS-232信号转换成光信号通过光纤传输,通信距离更远。异步RS-232接口,多模单模可选。零MODEM方式,点对点通信;串口窃电技术,无需外供电源;通信距离:2公里,速率:0~115.2Kbps自适应。 JMW2100将RS232/RS-485信号转换成光信号通过光纤传输,通信距离更远。RS232/RS-485接口可选,多模单模可选。可构造环型、星型、链型拓扑结构,ST光接头,DB25电接口或接线端子;外供5V电源;通信距离:大于3.5公里,速率:0~150Kbps自适应。 以上将本公司部分产品向您作了一些简要介绍,如果您有不清楚的地方,请与我们联系。 我公司还对外开展0EM合作,如果您有特殊应用需求,也请与我们取得联系,我们将为您的系统“量身定做”实用的数据传输设备和解决方案。 要了解更多更详细的资料请登录金迈威网站:www.whjmw.com或致电:027-83943700。 还可申请免费样品试用。
