MCGS全中文工控组态软件--网络版软件功能介绍 点击:2605 | 回复:1
zhhh
  • 精华:17帖
  • 帖子:43帖 | 0回
  • 历史总积分:211
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-06-18 15:05:00
2000年12月,经过长达一年多的现场试用和调试,北京昆仑通态自动化软件科技有限公司正式推出了MCGS WWW网络版组态软件(又称MCGS For Internet组态软件),这标志着MCGS组态软件向着网络化和集成化迈出了重要的一步。目前,MCGS WWW网络版组态软件已从最初的1.0版发展到5.1版,并拥有数百个工业现场的应用实例,为众多的企业提供了高性能、高可靠性的信息管理服务。 1.1 WWW的概念 WWW是World Wide Web(万维网)的简称,是国际互联网络,即Internet的核心部分。通过TCP/IP(网际传输控制)协议,将地理位置各异的计算机互相连接在一起,从而实现信息的交流与共享。 目前,我们所使用的互联网是从二十世纪60年代开始,经过30多年发展而成的。互联网拥有海量的信息、传播的便捷和多样化的交互等诸多优势,而这一切正是现存决大多数监控软件的缺陷。因此,国际互联网络及相关的一系列先进技术很快就影响并推动了组态软件的发展。 1.2 传统监控系统的局限性 在传统的信息发布过程中,数据是以点对点的方式进行传输,即下位机通过特定的数据传输模块向上位机发送数据,同时,上位机也需要有相应数据接收模块,接收并处理从下位机传来的数据,从而形成一个复杂的服务器/客户端的双层监控体系结构件,如图(1)所示:
图(1)C/S结构的信息发布体系 使用上述方式,无论客户端还是在服务器都必须安装特定的软件系统(如MCGS通用版组态软件),以实现数据传输,这在很大程度上限制了信息发布的网络化。 同时,由于数据以点对点的方式进行传输,因此,数据传输模块分散在各个计算机系统中,很难实现信息的集中管理与发布,这也造成系统管理与维护的成本增加。 1.3 MCGS WWW的工作原理 针对传统监控系统存在的上述问题,MCGS WWW网络版为用户提供了一系列切实可行的解决方案。 MCGS WWW网络版组态软件与MCGS通用版本最根本的区别在于,网络版本内部集成了一个WWW服务器。与其它WWW服务器,如IIS、Apache等相同,该服务器使用标准的HTML语言及ActiveX等技术,将信息以一致的方式发布到网络上。这样,信息的最终用户就可以使用通用的Web浏览器,如Microsoft Internet Explorer等查看生产现场的相关数据和图像了。 通过上述的方式,整个监控系统就形成了一个先进的下位机—服务器—客户端三层结构体系,如图(2)所示:
图(2)基于WWW的信息发布体系 在该体系中,所有的控制信息与数据信息都在其中间层——服务器上统一管理、分配,因此,对于维护人员,系统的维护更加简单、有效,信息的提供方式更为一致;对于企业管理人员来说,可以更方便地得到最全面、及时的现场信息。 1.4 WWW的发展前景 由于MCGS WWW网络版组态软件能够以一致的方式发布信息,因此,可以在为数众多的支持Internet的各种应用程序中使用。例如,MCGS WWW网络版组态软件可以在Microsoft Word、Excel等文档中使用,从而实现自动完成报告、报表等功能。同时,MCGS WWW网络版内嵌的WWW服务器可以与其它服务器一起合作,从而将MCGS嵌入到已有的企业内部网络(Intranet)中。 随着Internet技术的发展,基于WWW的应用系统将是所有以处理信息为主的计算机系统的发展主流。同样,MCGS WWW网络版组态软件也将推动企业监控系统发展的进程。 1.5 参考文献 《MCGS 用户指南》 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司,2001 《MCGS 参考手册》 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司,2001
汤汤
  • 帖子:3帖 | 431回
  • 历史总积分:2468
  • 注册:2009年2月25日
发表于:2009-03-16 19:06:30
55555555555555555想要楼主的电子资料可有啊
