当前位置:
工控论坛
产品
SCADA
我要发帖
PLC作RTU的难处
点击:
1078
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-16 15:30:00
想用s7-300 PLC作为远程终端,但发现有两个问题需解决,希望能得到各位高手的指点: 1、低温环境:近似工作在室外,-20---40℃。高温无所谓,低温PLC肯定不灵,各位可有良策? 2、本地显示的问题:本地显示4个模拟量。加触摸屏成本不允许,是否有占用少量I/O的数码表? 先谢谢各位了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cc_htw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2004年1月05日
1.在盘柜内加装自动恒温装置 2.用数码管作动态显示,七段码或BCD码均可
回复
引用
举报
蓝牙 RTU
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:183
注册:2001年8月02日
发表于:2004-06-01 11:45:00
现在有些RTU产品本身的工作温度就很高-40~70度,能够可靠工作。
回复
引用
举报
蓝牙 RTU
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:183
注册:2001年8月02日
发表于:2004-07-02 10:15:00
RTU 不用加装恒温装置,在此温度范围内可稳定工作。
回复
引用
举报
。新手上路
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2003年10月14日
发表于:2004-07-03 01:15:00
4楼
西门子、GE、施耐德都有低温环境可用的模块
回复
引用
举报
hkeeik6
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2003年2月11日
发表于:2004-07-04 16:30:00
5楼
当然有占用少量I/O的数码表了,捷通科技的DDM4A型数码就可以用PLC的I/O来驱动,而且占用的点数少,详细的请到http://www.jtplc.com 上面还有S7-300驱动32块DDM4A显示表的程序例子。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-07 10:41:00
6楼
RTU的温度是在-40-70度的,至于本地显示你可以选择性价比较好的RTU,你的屏用单屏就可以了。所以价位不会太高。希望进一步交流:wangyiguang8204@163.com
回复
引用
举报
ws0866
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:22帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2003年12月13日
发表于:2004-07-07 13:01:00
7楼
找个小的显示终端有一两千的吧,我用过OMRON的西门子的不知道
回复
引用
举报
RTU 560
[795]
监控软件(power2000)
[1305]
有没有能在UNIX下用的SCADA软...
[2081]
论诉新疆成品油管道工程自动...
[799]
基于现场总线式SCADA系统的设...
[1244]
请教SCADA系统中心软件问题
[882]
求MICREX-SX SPH系列PLC OPC...
[692]
RTU的概念
[4566]
关于RTU在水厂的应用
[812]
elpro公司RTU产品介绍4
[735]
客服
小程序
公众号
