MCGS嵌入式应用系统方案 点击:2919 | 回复:0
zhhh
  • 精华:17帖
  • 帖子:43帖 | 0回
  • 历史总积分:211
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-06-14 14:15:00
为了更方便用户使用MCGS的各种版本的组态软件,北京昆仑通态和众多合作伙伴联合推出各种解决方案,供用户选择,相信总有一些方案是适用您的要求。 1演示系统一——通用网络监控系统 1.1系统配置: 硬件设备:研华POS818,一台普通显示器 15寸,2台笔记本。 操作系统:Windows98/ NT/2000 应用软件:MCGS组态软件 现场设备:各种PLC 用于构成一个性价比最高的通用网络监控系统 1.2系统统结构图:
1.3 系统说明: 现场的各种通讯设备,包括常用的各种PLC,智能仪表和智能模块,通过RS485总线和计算机进行通讯,计算机采用研华最新推出的POS818工控机,微软的Win98/NT/2000等各种操作系统,昆仑通态的MCGS组态软件,形成一个性价比最高,性能最好,使用最方便的工业监控系统解决方案。 1.4 实际演示系统: 设备清单:研华POS818(带网卡-在技术支持部),显示器(17”),欧姆龙PLC2台(或西门子S72002台-TZZ准备),MCGS组态软件网络版一套(加密狗——TZZ准备),ADAM4520(RS232/485)模块一个(TZZ准备))。 系统形式:研华POS818+WinNT+MCGS+欧姆龙PLC(2台) 2 演示系统二——嵌入式人机界面 2.1 系统配置: 硬件设备:研华PCM-5823-D0A1,10.4寸TFT的LCD屏(带触摸功能) 操作系统:WindowsCE30.NET 应用软件:MCGS嵌入式组态软件 现场设备:各种PLC,智能仪表,智能模块等带通讯的设备。 用于快速构成一个性价比最高的嵌入式人机界面 2.2 系统结构图:
2.3 系统说明: 现场的各种通讯设备,包括常用的各种PLC,智能仪表和智能模块,通过RS485总线和计算机进行通讯,计算机采用研华最新推出的平常PCM5823高性能嵌入式CPU板,微软的WindowsCE嵌入式操作系统,昆仑通态的MCGS嵌入式组态软件,形成一个性价比最高,性能最好,使用最方便的工业监控系统解决方案。 嵌入式触摸屏的特点:功能强大,在传统触摸屏的基础上增加历史数据保存,历史曲线和报表打印等功能;开发简单:在通用嵌入式软硬件基础上,通过MCGS嵌入式组态软件的简单组态即可完成。 2.4 实际演示系统: 设备清单:研华PCM-5823-D0A1,10.4寸TFT的LCD屏(带触摸功能),欧姆龙PLC2台),ADAM4520(RS232/485)模块一个,WinCE30.NET,MCGS嵌入式组态软件。 系统形式:研华PCM5823 +WinCE+MCGS+欧姆龙PLC(2台)。 3 演示系统三——嵌入式PPC系统 3.1 系统配置: 硬件设备:研华PPC-105T 操作系统:WindowsCE30.NET 应用软件:MCGS嵌入式组态软件 现场设备:各种PLC,智能仪表,智能模块等带通讯的设备。 用于构成一个性价比最高的PPC系统产品 3.2 系统结构图:
3.3 系统说明: 现场的各种通讯设备,包括常用的各种PLC,智能仪表和智能模块,通过RS485总线和计算机进行通讯,计算机采用研华平板电脑PPC-105T,微软的WindowsCE嵌入式操作系统,昆仑通态的MCGS嵌入式组态软件,形成一个性价比最高,性能最好,使用最方便的工业监控系统解决方案。 3.4 实际演示系统: 设备清单:研华PPC-105T,欧姆龙PLC2台),ADAM4520(RS232/485)模块一个,WinCE30.NET,MCGS嵌入式组态软件。 系统形式:研华PPC105T+WinCE+MCGS+欧姆龙PLC(2台)。 4 演示系统四——嵌入式无纸记录仪 4.1 系统配置: 硬件设备:研华PCM-3350-G0A1和Pcm-3718H(8路AD信号,8路开关量信号) 10.4的TFT的LCD显示屏 操作系统:WindowsCE30.NET 应用软件:MCGS嵌入式组态软件 现场设备:温度传感器 用于构成一个性价比最高的嵌入式无纸记录仪 4.2 系统统结构图:
4.3 系统说明: 现场的各种通讯设备的各种测量信号,通过各种传感器,输出标准的4-20Ma的信号,通过Pcm-3718H输入信号扩展板,进入整个系统,在系统软件中完成无纸记录仪所需的各种功能,整个系统采用研华PCM-3350-G0A1(PC104板)和Pcm-3718H输入信号扩展板完成信号的采集与处理,微软的WindowsCE嵌入式操作系统,昆仑通态的MCGS嵌入式组态软件,形成一个性价比最高,功能强大,档次极高的新一代无纸记录仪设备。 4.4 实际演示系统: 设备清单:研华PCM-3350-G0A1(PC104板)和Pcm-3718H输入信号扩展板(8路AD信号,8路开关量信号),WinCE30.NET,MCGS嵌入式组态软件。 系统形式:研华PCM3350+Pcm3718H+WinCE+MCGS 5 演示系统五——嵌入式系统DIY 5.1 系统配置: 硬件设备:CUP板:研华PCM-4825L-00B1 显示屏:10.4 TFT,带触摸功能 存贮器:32MDOC,配好WinCE,MCGS嵌入式系统运行环境 操作系统:WindowsCE30.NET 应用软件:MCGS嵌入式组态软件 现场设备: 提供用于现场快速DIY开发的各种设备,现场演示工控设备DIY生产方式。 5.2 系统说明: 通过标准的嵌入式系统设备,包括研华的嵌入式硬件设备,WinCE操作系统,MCGS嵌入式组态软件,10.4 TFT,32MDOC等现有的设备,快速的组态用户需要的系统设备。 形成一种新的工控设备的开发思路——工控设备的DIY生产方式。 5.3 实际演示系统: 硬件设备:CUP板:研华PCM-4825L-00B1 显示屏:10.4 TFT,带触摸功能 存贮器:32MDOC,配好WinCE,MCGS嵌入式系统运行环境 现场设备: 提供用于现场快速DIY开发的各种设备,现场演示工控设备DIY生产方式。 设备清单:研华PCM-4825L-00B1,WinCE30.NET,32MDOC,配好WinCE,MCGS嵌入式系统运行环境。 系统形式:研华PCM-4825L+WinCE+MCGS 6 北京昆仑与福升科技联合方案——通用数据采集监控系统 6.1 系统配置: 硬件设备:研华工控机,1台普通显示器 15寸,1台笔记本。 操作系统:Windows98/ NT/2000 应用软件:MCGS组态软件 现场设备:研华PCL-818L,PCL-726,PCL-728,PCL-724,PCL-731 系统特点:用于构成一个低价位高性能的的通用监控系统解决方案 使用场合:使用适用在实验设备开发,演示系统开发,高速数据采集等大数据量采集与控制,又要求价位较低的场合。 6.2 系统结构图:
6.3 系统说明: 现场的各种通讯设备,通过研华成熟通用的采集板卡,可以快速的采集现场的各种输入型号,如:PCL-818L,可以采集16通道的AD信号,PCL-726,可以输出6个通道的DA信号,PCL-728, 可以输出2个通道的DA信号,PCL-724, 24开关量输入输出,PCL-724,48开关量输入输出等,采用采集板卡可以在不降低系统性能的条件下大大的降低系统的采集设备成本。 上位计算机采用在国内知名度最高,性能最好的研华工控机,保证整个系统抗干扰,抗震动性能极好。 在软件开发方面,采用在国内应用最广,使用方便且最稳定可靠的MCGS全中文工控组态,可以快速方便的完成系统软件的开发。 使用福升科技提供的通用监控系统标准解决方案,可以达到整个成本最低,开发速度最快,系统最稳定。 6.4 实际演示系统: 设备清单: 硬件设备:研华工控机,1台普通显示器 15寸,1台笔记本。 操作系统:Windows98/ NT/2000 应用软件:MCGS组态软件网络版 现场设备:研华PCL-818L,PCL-726,PCL-731 系统形式:研华工控机+WinNT+MCGS+研华采集板卡(3块) 6.5 设备详细说明: 6.5.1 研华PCL-818L:16通道的AD采集卡
