当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
向高手请教
点击:
1025
| 回复:
5
波波www.infoauto.com.cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年7月11日
发表于:2002-05-31 12:36:00
雷达出来有两个信号,一个大同步,一个小同步,大同步里有127个小同步,当每一个小同步的下降延到来时开始采512点,采好后在等下一个下降延来到时接着采,一直采好127个点。请问着如何才能实现。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-05-29 18:08:00
大同步和小同步的时间间隔是多少?需要采几路?
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年7月11日
发表于:2002-05-30 09:12:00
2路同时采,不要管大同步和小同步的时间间隔,只要小同步的下降延一来就开始采,采完127个小同步为止。
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-05-30 15:44:00
可以看看PCI-9812的资料,在http://www.adlinkchina.com.cn上。PCI-9812是4路并行20M A/D,在雷达回波检测和超声波探伤领域有应用实例。可以用小同步的下降沿作为A/D的触发脉冲。
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年7月11日
发表于:2002-05-31 09:25:00
4楼
因为我采127个小同步,信号速率较快,采集的数据量很大,9812能来的及处理吗?若来得及处理,9812怎样才能达到我的要求呢?
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
5楼
看起来象要用到重触发,9812有难度。采样频率多高?用2010(4CH 同步)可以吗?
回复
引用
举报
求助!中泰的数据采集卡PCI-8...
[1484]
第四代DCS
[1195]
中国的PAC发展预测.
[1190]
PAC与PLC有什么区别吗?
[7447]
ControlLogix Firmware Flas...
[2070]
工控机真适合网上下单么?研华...
[1934]
工控机在精密加工设备上的应...
[1187]
请教:请问CPCI与PXI的区别在...
[5692]
4-20mA是有源输出还是无源输...
[1564]
防爆工控机
[1707]
客服
小程序
公众号
