求助:使用iFIX的ODBC功能时,系统报SQL语法错误。 点击:917 | 回复:0
工工
  • 帖子:10帖 | 14回
  • 历史总积分:94
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-05-30 16:10:00
请教一个问题:我在使用iFIX2.6的ODBC功能从iFIX的过程数据库取数据到自建的关系数据库时,报警一览里面显示SQL的语法错误,“INSERT INTO 语句的语法错误”、“UPDATE 语句的语法错误”。我的INSERT INTO 和 UPDATE语句都是按照iFIX的说明书上的格式写成的,而且,我同时也使用了DELETE语句,可以成功地执行。不知道为什么不能用INSERT 和 UPDATE。我把我写在SQLLIB表格中的语句写在下面,请高手指点。谢谢! INSERT INTO PROCESS_DATA (TAGNAME, DESCRIPTION, VALUE) VALUES (?, ?, ?); UPDATE PROCESS_DATA SET TAGNAME = ?, VALUE = ? WHERE DESCRIPTION = ?;
