当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
请教数据采集的问题
点击:
1321
| 回复:
4
点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2002年5月27日
发表于:2002-05-28 08:30:00
使用软件触发查询式采集,ACL8112pg同时采集两个通道模拟量时,采样率只能达到9k,而且采集通道越多采样率越低,请问是不是因为软件执行时间造成的(采集时使用的是for循环来采集各通道值),在不改变采集方式条件下,怎样提高采样率? 使用软件触发查询式采集,会发生掉点的情况,请问是不是系统的问题(比如时间片的轮换等等)而引起的,还是别的原因? 还有_812_AD_Soft_Trig()函数怎么使用,好像不用使用,AD采集也可进行。请详细告知用法。 谢谢各位高手指教!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-27 23:08:00
通过软件查询方式采数的话,两个通道同时达到9K已经不错了;想要更高的话就在DOS环境下直接对端口操作。 通过软件查询方式可能会丢点,这是没办法的。如果在DOS环境下情况会好一些。也可以通过中断服务程序来提高实时性。 _812_AD_Soft_Trig()应该是往寄存器12写一个数来触发A/D采样,不过我没有试过。其实我建议对于8112这一类的ISA卡,在DOS环境下如果只用查询方式采数,没有必要调用8112的dos驱动函数,直接对板卡I/O端口操作比较简单直接。用到中断和DMA方式采数时才有必要调用DOS驱动。
回复
引用
举报
点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2002年5月27日
我是在win98环境中.我想知道_812_AD_Soft_Trig()函数是触发一次,就可以不断采集,还是每采集一次数据就要调用该函数触发一次。采集数据时使用的是_812_AD_Acquire(int *ad_data)函数。我不用Trig函数直接调用Acquire函数也可直接采集到数据,与Trig函数的用法介绍好像不一样。
回复
引用
举报
maomiyang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2004年4月20日
发表于:2004-07-30 11:32:00
请教Dll问题:我用Delphi对研华的PCI采集卡编程,已经把DLL.pas文件添加到工程管理器里,但在程序编译的时候,为什么还说变量没定义呢?
回复
引用
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2004-07-30 12:16:00
4楼
ADC 是 trigger 一次才转换一次. 在作大量数据采样时, 通常该函数中就会有适当(多次)的 Trigger 动作.
回复
引用
举报
PLC 与 工控机
[1346]
PAC与PLC有什么区别吗?
[7447]
哪种编程语言更适合编写工业...
[9314]
学工控对高数及电子技术的要...
[1624]
求助:VB6.0界面上的控制按钮...
[1937]
展望泓格WinCon-8000 WinCE平...
[2041]
组态王的按钮设置变量
[2883]
求教!图象,音频采集
[1251]
PAC出现未处理的托管异常问题...
[1199]
工控机的几种显示功能要求!推...
[1250]
客服
小程序
公众号
