当前位置:
工控论坛
产品
离散传感器
编码器
我要发帖
旋转编码器
点击:
1292
| 回复:
1
PLC&PICNEW
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2001年12月06日
发表于:2002-05-24 09:50:00
各位高手: 我采用OMRON CPM2A-40RA PLC控制一装置,里面用到旋转编码器,我选用的是OMRON E62A 60P/R(单相24V),输入接00000,说明书要求将DM6640中的08-15位设置成01.但我试过之后,就是没有输入信号,请各位大虾帮帮忙.在此深表感激. whbsje@yahoo.com.cn
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
滇豫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2002年3月19日
可能是因为你使用的旋转编码器是NPN型的,它正常工作时输出是低电平。有两种解决方法:一种是将编码器输出反向后再接入PLC,另一种是将PLC的输入反向,即将输入端的M接成L(高电平),但并不是所有的PLC都可以用这种方法,如西门子的S7 200就可以,这种方法是否可行,要参考相应的用户手册。
回复
引用
举报
寻求温度传感器!!!!!!
[3281]
智能型NJS选通系列霍尔接近开...
[485]
求助关于西门子变频故障的解...
[556]
ABB 西门子变频器维修专家
[513]
电容传声器由哪些部件组成?电...
[2278]
求:《接近开关 》
[1748]
光电开关信号如何5公里远距离...
[929]
HBM力、应变、扭矩、位移、加速度...
[1213]
机械还是电子真多圈编码器好...
[1458]
光电开关工作原理及分类图解
[6043]
客服
小程序
公众号
