RTU资料 点击:1680 | 回复:2
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-23 16:22:00
最大程序RAM 1MB 最大程序FLASH 2MB 控制器通讯接口 2路通讯接口(COM1缺省为RS232接口,可选为RS485接口 、基带Modem接口或数传Modem,COM2口固定为RS232接口) 显示屏程序下载口 RS232 整机耗散功率 <7W 现场供电输出 24V±5% 0.5A 整机外框尺寸 412×225×100mm 使用温度 -40℃~70℃ 储存温度 -50℃~80℃ 2. AI通道性能指标 通道数量 最大24通道 模拟量信号类型 0-20mA 或 4-20mA 输入电阻 250Ω A/D分辨率 12位 模拟量输入精度 常温±0.1%(全程温度范围±0.2%) 采集时间间隔 100毫秒 3. AO通道性能指标 通道数量 最大12通道 D/A分辨率 12位 输出信号类型 0-20mA 或 4-20mA 输出精度 常温±0.1%(全程温度范围±0.2%) 模拟量输出负载能力 <1000Ω 响应时间 25ms 4. DI通道性能指标 通道数量 最大24通道 响应时间 OFF-ON:典型值7ms ON-OFF:典型值24ms 数字量输入有效高电平 3V~32V 输入电流 12mA(24V输入电压) 5. DO通道性能指标 通道数量 最大8通道 输出类型 全封闭式机械继电器 输出触点容量 220VAC 1A 继电器寿命 1500000次 0-250mA 600000次 1A 6. PI通道性能指标 通道数量 最大3通道 数字量输入有效高电平 12V~40V 频率范围 0~10kHz 输入电流 12mA(24V输入电压) PI(脉冲输入信号)可作为DI使用 7. 显示屏及键盘性能指标 显示屏类型 单色液晶显示器 显示分辨率 240×128 最大组态画面数 40页 画面动态元件最大数量 40个 最大组态数据库I/O点数 300点 最大组态程序量 256KB 键盘健数量 28个 8. RS-232通讯参数指标 SuperE控制器 RS-232通讯接口DTE-9P端子 波特率 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400 奇偶校验 无、奇校验、偶校验 字长 7或8位 停止位 1或2位 传输方式 全双工或半双工 协议 MODBUS RTU/ASCII 协议 协议模式 主、从、主/从、存储/转发 9.RS485通讯参数 RS485通讯距离 1200M RS485通讯方式 两线制 10.内置Modem 内置基带Modem 调制方式  FSK 波特率  1200bps 内置数传Modem 调制方式  MSK 波特率  2400bps 11.二次开发环境 EDraw EDraw显示屏组态软件 Eladder Eladder逻辑梯形图编程软件 MCCM77 C语言程序编译软件
I
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年3月27日
发表于:2002-03-28 12:26:00
RTU中的BOOT MODE 是怎么回事?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
RTU 的I/O通道难道不能扩展吗?
