当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
什么是双中断系统?
点击:
1018
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-19 21:22:00
双中断系统是什么意思?一般的多通道I/O卡的每个输入通道的前两路都是中断源,这样可以产生多路中断,但双中断系统是什么意思我就不懂了了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 00:25:00
我觉得凌华的板子问题还是挺多的。板子做工看起来很好,但有许多关键问题网站和说明书上介绍的比较含糊,我第一次用,边请教边摸索边搞课题,但时间很紧呀!!
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-04-19 12:18:00
PCI-7432具有双中断系统,即两个中断输入源共用一个中断。同过区分寄存器相应的位置来辨识中断源。这样可以减少中断资源的占用。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 14:39:00
一个多通道的I/O板只有两个中断源实在是太少了,我现在不得不外连一个8259了。一个板子上有一个8259的芯片可以有8路中断,通过查询方式(也是识别寄存器的某些位)也是共用主机的一个中断呀
回复
引用
举报
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-19 20:22:00
4楼
不知您要的要求如何,是不是每一路信号变化都要中断进来,还是别的什么要求? 外连一个8259?连在哪里?是通过ISA槽接出去吗?如何进行控制?好象不容易呀。 :-) 厂商的说明书一般是RD来写,一个通病是不够具体,把我们都当专家了。不过凌华给我的感觉是FAE都很专业,可以直接问他们,他们有时都可以帮你设计方案的。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
5楼
不好意思,前一段时间忙晕了没上来,刚才回了几个贴子,发现我的EMAIL被系统搞错了。现在更正回来了。
回复
引用
举报
微机端口打不开?
[1386]
求助:哪种液位计抗干扰和振动...
[2517]
西门子SMART工控机与研华610...
[2674]
倍福pc与plc通讯错误
[2988]
小弟跪求max232与max489的接...
[1255]
谁能告诉我如何用vb编一个“解...
[4510]
国产品牌工控机
[1199]
VC++中的Controls通用控件如...
[1610]
求助:PCA-6114P4驱动程序.
[1972]
请教:工控机、一体化工作站与...
[1875]
客服
小程序
公众号
