我需要测距传感器 点击:1295 | 回复:12
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-18 22:45:00
我需要能够动态测量两个天车距离的传感器,谁能提供
恋青
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年11月13日
发表于:2002-01-17 12:56:00
你有没有距离的要求和精度的要求?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-18 09:58:00
距离在100-200米内,精度要求误差不超过一米
恋青
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年11月13日
发表于:2002-01-18 15:04:00
Leuze electronic 的光學測量系統OMS1使用可見雷射紅光附 200 x 200 mm的反射紙, 極準確地測量距離。OMS1 能在每2 ms 回 應最新的測量位置, 而且其檢測範圍遍及0.2 m – 100 m 的全部距離 。位置的數據可經由Profibus, Interbus S或SSI 介面被讀取出來。 在距离上我和你有点差距。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-19 17:41:00
4楼
THANK
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-20 17:06:00
5楼
To恋青: 请提供Leuze electronic 的价格和尺寸信息,谢谢!
恋青
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年11月13日
发表于:2002-01-21 15:36:00
6楼
给我电话联系,祥谈。
BLBL521
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2001年12月07日
发表于:2002-05-13 20:08:00
7楼
我 公司有50/120/240M的 激光测距仪,连续量测量总线接口/RS232接口,可以满足您的使用,13920184568
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
8楼
按此精度,用超声波测距要便宜得多
弄堂里的风
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2005-06-24 13:16:00
9楼
我公司提供专业的天车安全距离测量装置,目前在宝钢、上钢一厂、武钢均有应用。请浏览www.freetech.com.cn 产品LRFS-0040-1/2 或者LRFS-0300均是很好的选择!!
@Q
  • 精华:7帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-06-24 14:19:00
10楼
小车、天车位置绝对值编码器测量,安装于轮轴(非动力轮,弹簧压紧轮轨)。   无需找零,抗干扰好,价格:1000元~5000元(看什么品牌、什么信号输出的)。      典型推荐:经济型绝对值多圈光电编码器 + 位移显示控制仪表(或转换器), 约3500元(基本功能,含绝对值多圈光电编码器)。      功能:绝对值光电编码器,金属密封外壳,双轴承耐振动,绝对位置测量;显示仪表4~20mA输出或RS485输出,2~8个预设位置开关,仪表6位数码显示(999。999米,分辨率小于5mm,精度由轮子的机械加工决定,仪表可做面板设定修正),可外部参考位置位。      该方法也可用于大跨度轨道双轨同步纠偏或同轨两车距离测量(两个编码器一台仪表)。      如有需要请来电:021-32031167
宝信
  • 精华:3帖
  • 帖子:19帖 | 277回
  • 历史总积分:420
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-24 16:12:00
11楼
编码电缆位移传感器原理及工程案例 一、编码电缆位移传感器特点 (1)非接触工作方式:编码电缆位移传感器是通过安装在移动站的天线箱和敷设在移动设备轨道旁的编码电缆进行电磁耦合来传递信息的。天线箱与编码电缆两者间隙从30毫米到300毫米均可正常工作,无机械性接触磨损; (2)绝对位置检测:由于编码电缆芯线以格雷码方式交叉扭绞排列,保证编码电缆芯线全程无重叠的交叉点,能够在移动机车行走范围内连续地、高精度地检测绝对地址,检测精度达5毫米,完全可以满足移动机车精确定位的需求; (3)抗干扰能力强:由于编码电缆使用了特有的交叉扭绞结构及相位检测技术,能够消除电源开、停过程中产生的电磁干扰,也不受环境噪音和接收信号电平波动的影响,能够在诸如铁矿石场等恶劣环境条件中长期可靠的工作; (4)适用于恶劣的工业环境:安装在室外的编码电缆、天线箱、始端箱、终端箱和段间箱采用非金属材料制作而且采用密封工艺,不怕雨水、灰尘,耐酸、碱腐蚀。 二、编码电缆位移传感器广范应用在以下几个方面 2.1焦炉四车联锁控制系统。 2.2矿石输送料斗车多点定位控制系统,也可用于皮带转运站,皮带通廊,配煤盘,烧结厂环冷等小车系统的多点定位、自动定位的场合。 2.3堆取料机集群监控系统,也可用于门式起重机,桥式起重机,卸船机,场桥,天车,吊车等有轨机车的自动走行、自动定位、掉道、防碰撞、集中监视和控制等的场合。 2.4自动化仓储系统。 2.5轻轨、地铁机车定位控制系统。 三、编码电缆位移传感器技术联络信息 关于“编码电缆位移传感器”的原理、案例说明、应用光盘可联络下面信息:资料免费寄送 单 位:武汉利德科技有限公司 通信地址:武汉市洪山区北港科技园文治街16号 邮 编:430070 电 话:027-59812996,59810788,传真:59810793 联 系 人:张明华 13971692944 网 址: www.whleader.com 电子邮箱:zmh85732@126.com
日月剑
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2005-06-24 17:43:00
12楼
西门子超声波测距仪,目前港口机械有用(新加坡港)。集装箱起重机对开时需要适时测量距离,动态,测量距离60米,控制器可按要求进行设定。报警输出,自动控制等。
